News vom 13.02.2006
Kalkunempfindliche und leise Zirkulationspumpen
Seit Anfang der 50er Jahre arbeitet das Unternehmen Laing im Bereich Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Pumpen- und Heizungstechnik. Laing Brauchwasserzirkulationspumpen arbeiten nach dem Kugelmotorprinzip und sind daher besonders kalkunempfindlich.
Das kalkunempfindliche Kugelmotorprinzip von Laing
Das besondere am Kugelmotorprinzip ist die einfache Bauweise: das einzig bewegliche Teil ist eine sphärisch geformte Rotor-/Laufradeinheit (kurz: Rotor), die sich auf einer Lagerkugel abstützt.
Eine konventionelle Welle mit verschiedenen Wellenlagern und Wellendichtungen ist nicht vorhanden. Die Lagerkugel besteht aus ultraharter Keramik, und der Gegenpart dieses Lagers an der Unterseite des Rotors besteht aus Hartkohle. Kalkablagerungen, die im Lagerbereich anfallen, werden einfach zwischen den beiden härteren Materialien verrieben. Die Pumpe ist damit besonders kalkunempfindlich und langlebig.
Außerdem bietet diese Lagerung den Vorteil, dass selbst nach Verschleiß der Rotor immer zentriert auf der Lagerkugel sitzt. Die Lagerung ist somit selbst nachstellend und über die gesamte Lebenszeit dauerhaft leise.
Alle Standardvarianten haben serienmäßig einen thermostatischen Trockengehschutz integriert. Sollte einmal Luft in der Pumpe sein, steigt die Temperatur der Pumpe an, da sie nicht mehr vom geförderten Wasser gekühlt werden kann. Der in der Pumpe eingebaute thermostatische Trockengehschutz registriert das Ansteigen, und schaltet die Pumpe für einige Zeit ab und erst nach Abkühlung startet sie wieder. Laing Ultracirc Pumpen sind VDE und TÜV/GS geprüft und zertifiziert.
