News vom 27.02.2006
Regenwasser trifft Thermalwasser
Nach Meinung des Investors wird das neue Kristall Schwimm- und Gesundheitscenter Ludwigsfelde das „schönste Thermalbad Europas“. Nur fünf Monate nach Grundsteinlegung wurde noch Ende letzten Jahres Richtfest gefeiert.
Das Vorbereiten der Tunnelelemente
Die Richtkrone wurde auf die Holzkonstruktion für das transparente Kuppeldach aufgesetzt, unter dem Besucher künftig mediterrane Badefreuden genießen. 300.000 Besucher pro Jahr werden erwartet.
Für zwei Dachflächen von 2.500 und 2.800 m² wurde eine kostengünstige und raumsparende Lösung gesucht, das anfallende Regenwasser vor Ort zu versickern. Die Wahl fiel auf das DRAIN MAX®-Tunnelsystem von INTEWA.
Zum Einsatz kamen - verteilt auf zwei Rigolenfelder - insgesamt 120 Tunnelelemente, also eine Nettovolumen von 192 m³ mit einer Erdüberdeckung von 1,75 m. Durch die Stapelbarkeit der Elemente sind die Transportkosten grundsätzlich minimal. So wurden dem ausführenden Unternehmen nur 800 Euro Frachtkosten in Rechnung gestellt. Das geringe Gewicht eines Mitteltunnels von 40 kg gewährleistet ein einfaches Handling an der Baustelle.
Das Verbinden der Elemente erfolgte durch einfaches Übereinanderhaken der ersten Rippe. Den Anfang und das Ende jeder Reihe bilden Start- bzw. Endkalotten. Das System wurde komplett mit einer Überlappung von ca. 20 cm komplett mit Vlies eingedeckt (INTEWA-GTV25 mit einem Flächengewicht von 335 g/m² und der Geotextilrobustheitsklasse 5 aufgrund der hohen Erdüberdeckung).
Zur Grobschmutzabscheidung wurden bei den Feldern jeweils ein monolithischer INTEWASedimentations-Filterschacht eingesetzt, in die jeweils zwei DN200- bzw. DN250-Zuleitungen münden. Der optimale Speicheranteil der DRAIN-MAX-Elemente von 100 % gewährleistet das nach ATV-A-138 berechnete Rigolenvolumen auf minimalem Raum.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
