News vom 20.03.2006
Kirchensitzheizung auf Sparkurs
Die EFG Energie für Gebäude e. K. aus Kaufbeuren bringt mit einem neuen Ansatz die Kirchenheizung auf Sparkurs: Nicht die Kirche heizen, sondern die Besucher wärmen.
Martin Sandler von EFG mit einem der neuen Kirchenheizungssitzkissen
So verbraucht die EFG Kirchensitzheizung ca. 100 bis 200 mal weniger Energie als eine konventionelle Heizung wie z. B. eine Bankstrahler- oder Warmluftheizung und ist in jeder Kirche einsetzbar.
Während die meisten herkömmlichen Kirchenheizungen mit hohem Energie- und Kostenaufwand das kalte Gotteshaus heizen und die meiste Energie am Kirchenbesucher vorbeigeht, erwärmt die EFG Kirchensitzheizung den Gast direkt während seines Aufenthaltes. Dabei überträgt die Sitzheizung die Wärme ohne Umweg durch Wärmeleitung von der beheizten Sitzauflage zum darauf sitzenden Besucher. Nach einer Vorlaufzeit von nur zwei bis drei Minuten ist die volle Heizkraft erreicht.
Der Prototyp ist bereits seit neun Jahren im bayrischen Kleinkemnat in Betrieb. Die reinen Stromkosten betragen für die 87 beheizten Sitzplätze rund 12 € pro Jahr. Vergleichbare Kirchen mit konventionellen Kirchenheizungen weisen oft jährliche Heizkosten von 1.500 bis 3.000 € auf. Bei einer Anfangsinvestition von ca. 8.000 € amortisiert sich die Heizung durch die Energieeinsparung in der Regel schon nach zweieinhalb bis fünf Jahren. Wird zudem der Wegfall von Reparatur- und Renovierungskosten, verursacht durch falsches Heizen, mit berücksichtigt, so liegt die Amortisationszeit für eine EFG Kirchensitzheizung durchschnittlich bei drei Jahren.
Die EFG Kirchensitzheizung wird mit 24 V Niederspannung betrieben, hat eine maximale Leistung von nur 40 Watt pro Sitzplatz und lässt sich non einem zentralen Ort schalten.
Dabei werden die Sitzauflagen ausschließlich über hochelastische Spezialheizdrähte beheizt. Ein zusätzlicher Spareffekt ergibt sich durch die Konstruktion des Sitzkissens. Ein dünnes, isolierendes Vlies oberhalb der Heizschicht drosselt die Wärmeabgabe im unbelasteten Zustand. Wird die Sitzfläche durch das Gewicht einer Person belastet, drückt sich das Vlies zusammen und die Heizfläche gibt die Wärme ab. Die Sitzauflagen sind in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Tiefe der Sitzkissen liegt zwischen 25 und 55 cm.
