News vom 22.03.2006
Die Walk-in-Dusche ohne Gänsehaut-Effekt
Nach dem heißen Duschbad erfolgt oft der große Schreck durch das Einströmen von kalter Luft. Ein intelligentes Türkonzept, welches hier Abhilfe schafft, hat die SANIKU Sanitär-Produkt Vertriebs GmbH auf der SHK in Essen gezeigt.
Intelligentes Türkonzept verhindert das Einströmen von kalter Luft
Dass man sich in der integrierten Zone einer Walk-in-Dusche auch großzügig abtrocknen kann, ist hinlänglich bekannt. Vorgestellt wird nun zusätzlich das neue, intelligente Türkonzept, das Einströmen von kalter Luft und somit den unangenehmen Gänsehaut-Effekt verhindert.
Die klassische Großraumdusche in Schneckenform „Yara Walk in“ wird inzwischen gerne von kreativen Architekten verplant – sehr zu Freude der Installateure. Denn mit dem modernen Duschwannendesign aus Acryl, sind jede Menge durchdachte Raumlösungen möglich. Dass das Duschwasser auf jeden Fall in der Dusche bleibt, begeistert vor allem den Nutzer.
„Nach dem heißen Duschen erfolgt das Abtrocknen – und leider auch das Frieren, da erfahrungsgemäß kalte Luft einströmt,“ erläutert Verkaufsleiter Frank Schilling das Problem. „Darum haben wir dieses neue, intelligente Türkonzept ‚Sempra’ entwickelt, das die Kaltluftzufuhr unterbindet.“ Beide Systeme lassen sich zum einen auf einer speziellen Acrylduschwanne oder auf verfliesten Böden montieren. Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv – auch bei Badausstellungen finden diese schönen Walk-in-Duschen große Beachtung.
