News vom 31.03.2006
Heizen – Lüften – Kühlen – mit nur einem System
Behagliche Wärme im Wohn- und Arbeitsbereich, dazu frische und wohltemperierte Luft in allen Räumen und im Sommer eine Kühlung bei zu hohen Temperaturen. Das sind die Ansprüche an ein ausgewogenes Raumklima oder sollte man besser von Traumklima sprechen?
Heizen - Lüften - Kühlen in einem System mit „air conomy“ von Schütz
Wesentliches Element der Boden-Konstruktion ist eine System-Platte Polystyrol mit Nocken auf der Oberseite zur Fixierung der Heizrohre. Die Kegelstümpfe auf der Unterseite des Profils formen als Abstandshalter die Luftkanäle aus.
Der durchdachte Fußbodenaufbau ermöglicht eine übersichtliche und einfache Montage.
„air conomy“ von Schütz - für alle, die Wert auf ein Plus an Behaglichkeit legen.
Mit der ausgereiften Technik des Boden-Temperiersystem „air conomy“ von Schütz Energietechnik GmbH & Co. KG aus Selters bleiben die Vorstellungen von einem Wohlfühlklima kein Traum. Schütz bietet dazu ein „multifunktionales“ System zum Heizen, Lüften und Kühlen.
Jüngere Forschungsergebnisse aus verschiedenen europäischen Heizungs- und Lüftungsinstituten belegen: In den modernen Niedrigenergiehäusern mit homogen warmen Wänden und mit ausbalanciertem Luftwechsel entscheiden praktisch nur noch Bewegung und Temperatur der Zuluft über die Akzeptanz des Raumklimas.
Die Generalaufgabe der Planung besteht mithin darin, jedes Zugluftrisiko zu vermeiden. Wesentlichen Einfluss auf „unbehagliche“ Empfindungen im Fuß- oder Nackenbereich nehmen erstens ein falsch platzierter Lufteinlass und zweitens zu kühle Lufttemperaturen. Eine vorgewärmte Strömung, die unterhalb der Fenster in die Zimmer zirkuliert, verspricht im Verbund mit zum Beispiel einer Fußbodenheizung nach Untersuchungen in Dänemark und Dresden höchsten thermischen Komfort.
Das Boden-Temperiersystem „air conomy“ von Schütz, Selters, erfüllt exakt diese Bedingungen. Es heizt die Räume über Rohrschlangen im Estrich und führt gleichzeitig über ein Kanalsystem in der Bodenkonstruktion die Frischluft zu. Die Frischluft wird im Kanalsystem erwärmt, um anschließend aus Zuluftauslässen unterhalb der Fenster mit mäßiger Geschwindigkeit in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer aufzusteigen.
Diese Entwicklung für den gehobenen Wohnung- und Verwaltungsbau heizt nicht nur die Zimmer. Im Sommer übernimmt sie auch eine Kühlfunktion. Da die beiden Aufgaben „Kontrollierte Be- und Entlüftung“ und „Heizen“ zu einer einzigen Einheit zusammengefasst sind, reduzieren sich technischer Aufwand und damit Kosten gegenüber zwei getrennten Installationen.
Die gesamte Technik ist speziell für die Verlegung und für die Montage durch den Heizungsbauer vorkonfektioniert. Als Niedertemperatursystem lässt „air conomy“ sämtliche Alternativen zu, sowohl Brennwertkessel, Kollektoren als auch Wärmepumpen beziehungsweise entsprechende Kombinationen.
Zur Luftversorgung dient ein Zentralgerät mit Wärmerückgewinnung. Bei der Planung des Boden-Temperiersystems „air conomy“ werden auf Wunsch auch die Auflagen der Richtlinie VDI 6022 „Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen“ berücksichtigt.
