News vom 08.08.2000
Schwank mit 3 neuen Heizgeräten
Schwank war eines der wenigen Unternehmen für Hallenheizung, die sowohl auf der Haustec in Salzburg als auch auf der Aqua-Therm in Wien ausgestellt haben. Es wurden dort drei neue Geräte präsentiert, mit denen Schwank seit Anfang 2000 die Hallenwärme-Fachwelt begeistert:
Gas-Infrarot-Dunkelstrahler infraSchank:
Hierbei handelt es sich um einen Dunkelstrahler mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit des Strahlrohres und des Abgasrohres (innen und außen feueraluminiert), mit beidseitig aluminiertem Stahlblechreflektor zur verbesserten Reflexion der Wärme in Richtung Arbeitsfläche und mit Einbauten im Strahlrohr, um die maximale Strahlrohrtemperatur zu verringern sowie die Temperatur über das Strahlrohr gleichmäßig zu verteilen.
Gas-Infrarot-Dunkelstrahler calorSchwank:
Ist die gleiche Ausführung wie der infraSchwank, jedoch mit isoliertem Reflektor. Diese Isolierung bringt durch den erhöhten Strahlungsanteil (durch die Isolierung gelangt mehr Strahlung in den Arbeitsbereich) eine Energieeinsparung von bis zu 10% - ein gewichtiges Argument im Zeichen der hohen Energiepreise.
Gas-Warmlufterzeuger aeroSchwank:
Sein raumluftabhängiges Verbrennungssystem mit der Verbrennungsluftzufuhr aus dem Freien bewirkt eine geringe Verschmutzung des Brenners und verlängert die Lebensdauer wie auch die Wartungsintervalle. Er ist geeignet für Erdgas und Flüssiggas mit Leistungen von 20-70 kW.
Dazu gilt auch bei diesen Geräten die Besonderheit des Hauses Schwank: der bekannte und bewährte kostenlose Service, auch nach der Lieferung der Geräte. Schwank berät außerdem beim Zusammenbau und bei der richtigen Anbringung der Geräte, so dass sie ÖVGW-gerecht betrieben werden können. Wenn gewünscht, erhält man auch kostenlos die Einreichunterlagen für die gelieferten Geräte.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
