News vom 04.04.2006
Breit gefächertes Spektrum an innovativen Lampen
Energiesparlampen werden in Zeiten hoher Energiepreise immer häufiger eingesetzt. Ein Lichtambiente mit Sehkomfort bietet die ultra-kompakte Energiesparlampe mit den Abmessungen einer Glühlampe, die nahezu verzögerungsfrei startet und ihre volle Lichtleistung extrem schnell erreicht.
Energiesparlampen - gute Figur in Leuchten, in denen die Lampe nicht direkt sichtbar ist. - Foto: Messe Frankfurt / Petra Welzel
Die Lampe gibt es mit einer angenehmen warmweißen und ebenfalls mit einer frischen, tageslichtähnlichen Lichtfarbe – erste Wahl beim Spiel oder der häuslichen Arbeit, bei der Konzentration, Aufmerksamkeit und gute Sehbedingungen gefordert sind.
Der kleine Energiesparer macht eine gute Figur in Leuchten, in denen die Lampe nicht direkt sichtbar ist. Es gibt sie in zwei verschiedenen Lichtfarben: mit E27-Sockel in tageslichtähnlicher Lichtfarbe erhältlich mit 11, 14 und 18 Watt Leistung, und mit warmweißer, glühlampenähnlicher Lichtfarbe zusätzlich mit 5 und 8 Watt. Als Kerze mit E14-Lampensockel reicht das Leistungsspektrum von 5 bis 11 Watt.
Halogen-Metalldampflampen erweisen sich auf Grund ihres brillanten Lichts nach wie vor als "Renner" sowohl für die Akzentbeleuchtung als auch für die dekorative Allgemeinbeleuchtung.
Die Hochdruckentladungslampen zeichnen sich seit Einführung der Keramikbrenner durch exzellente Farbwiedergabe und hohe Farbstabilität aus. Ihre Anwendungsgebiete – vor allem in Verkaufs- oder Ausstellungsräumen – präsentieren sich immer vielfältiger, wozu ebenfalls die Miniaturisierung sowie das um kleinere Wattagen erweiterte Spektrum der Leistungsstufen beigetragen haben. Ebenfalls ist Farbe bei den Halogen-Metalldampflampen nun Programm, so dass interessante Akzente in der Architekturbeleuchtung ebenso wie bei der Shop-Gestaltung gesetzt werden können.
Einen Quantensprung garantiert die erste dimmbare keramische Halogen-Metalldampflampe. Die Lichtleistung lässt sich mit dem entsprechenden Vorschaltgerät stufenlos bis auf 60 Prozent des maximalen Lichtstroms herunterregeln. Dabei bleiben die hohe Effizienz und die ausgezeichnete Lichtqualität erhalten. Im Vergleich zu herkömmlichen Keramik-Lampen ist der Anfangslichtstrom um 15 Prozent höher. Da sich der Lichtstrom während der gesamten Lebensdauer nur um 10 Prozent verringert, bleibt das Beleuchtungsniveau über die mittlere Lampenlebensdauer von 12.000 Stunden nahezu unverändert. Auf Grund der verbesserten Farbwiedergabe auf Ra 93 erscheinen die Farben beispielsweise des Warenangebots im Verkaufsraum so natürlich wie bei Tageslicht.
Ihre Erfolgsgeschichte setzen auch die Leuchtstofflampen fort, vor allem die T5-Variante mit 16 mm Rohrdurchmesser. Das breite Farbspektrum von warmweiß bis tageslichtweiß mit Farbtemperaturen zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin ergänzen nun Lampen mit der Lichtfarbe 880, das entspricht 8.000 Kelvin und guter Farbwiedergabe von Ra ≥ 80. Diese Leuchtstofflampen emittieren einen hohen "blauen" Lichtanteil mit Wellenlängen von 410 nm bis 460 nm und entsprechen damit noch "stärker" dem Tageslicht. Dieses Licht stimuliert die geistige und körperliche Leistungsbereitschaft des Menschen besonders, da es von dem dritten Rezeptor – neben Zäpfchen und Stäbchen – im Auge aufgenommen wird und den "circadianen Rhythmus" beeinflusst.
Die Lampen, die es auch als T8-Variante gibt, beweisen ihr Potenzial überall dort, wo Arbeitskonzentration und Wohlfühlen in Verbindung mit hohen Sehanforderungen verlangt sind.
Innovativ geben sich natürlich ebenso Lampen für die Außenbeleuchtung, die speziell für heutige Anforderungen, das heißt Energieeffizienz, lange Lebensdauer sowie Umweltfreundlichkeit, konzipiert sind. Betrieben mit elektronischen, speziell für Außenanwendungen entwickelten Vorschaltgeräten – die zudem ein Dimmen der Lichtleistung erlauben – lässt sich auf Grund der gegenüber herkömmlichen Lampen hohen Systemeffizienz erheblich Energie einsparen. Dazu tragen ebenfalls Design und Brennerpositionierung in Verbindung mit der speziellen Optik bei, sodass bei gleicher Beleuchtungsstärke der Lichtpunktabstand vergrössert werden kann.
Einen zusätzlichen Vorteil bietet die Bauform, die es einmal als Halogen-Metalldampflampe mit warmweißem Licht und einmal als Natriumdampf- Hochdrucklampe mit funktionellen gelben Licht gibt. Damit ist nur noch eine Leuchte für alle städtischen Belange notwendig, zum Beispiel um Plätze attraktiver zu gestalten oder für die Verkehrswegebeleuchtung.
Die vielfältigen innovativen Lampen für Innen- und Außenbereich werden auf der Light+Building vom 23. bis 27. April 2006 bestimmt nicht nur Leuchtenhersteller, sondern ebenso Planer und kommunale Entscheider inspirieren.
