News vom 19.02.2001
Das Duravit – Urinal denkt mit
Eine Neuentwicklung von Duravit ist das Urinal Utronic. Dank einer intelligenten Steuerung wird überflüssiger Wasserverbrauch zuverlässig vermieden, da eine Spülung nur ausgelöst wird, wenn sich ein Benutzer eine bestimmte Zeit innerhalb der Reichweite der Sensoren aufgehalten hat. Die Spülung wird weder durch passierende Menschen noch durch in Reichweite abgestellte Gegenstände initiiert.
Die Steuerungseinheit ist an der Unterseite des geschlossenen Gehäuses angebracht und so relativ gut gegen Vandalismus geschützt.
Das Urinal ist einfach zu montieren, leicht zu reinigen , das Magnetventil ist ebenso wie das Schmutzfangsieb ohne Aufwand zu leicht erreichen und auszutauschen. Besonders hervorzuheben ist, das die Energieversorgung der Elekronik über eine normale Sechs-Volt Batterie geregelt wird, die bei durchschnittlich 100 Spülungen pro Tag fast fünf Jahre halten soll.
