News vom 20.04.2006
Innovative Einheit von Badewanne und Dusche
Gutes Design im Badezimmer braucht Raum, besseres Design schafft ihn. Nach dieser Philosophie hat Artweger eine Kombination aus Dusche und Badewanne entwickelt, die das Attribut innovativ wirklich verdient.
Egal ob man lieber duscht...
...oder lieber badet, mit  TWINLINE ist beides möglich.
Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass sich viele Planer aufgrund des mangelnden Platzangebots im Badezimmer zwischen Dusche und Badewanne entscheiden müssen. Ein Anachronismus in einer Zeit, in der sich das Badezimmer zum privaten Wellnesstempel entwickelt. Das österreichische Unternehmen Artweger hat beides in eines gepackt, eine vollwertige Dusche und eine vollwertige Badewanne. Ab jetzt braucht sich niemand mehr zwischen Wanne oder Dusche zu entscheiden. Die Form zur Idee stammt von der Wiener Designschmiede gregerpauschitz.
Dreh- und Angelpunkt der neuen Artweger TWINLINE ist das raffinierte Design der Badewanne mit Dusche. Sie kann an einer Seite der Wanne bis kurz oberhalb des Bodens wie eine Tür geöffnet werden, sodass man bequem wie in eine Duschtasse einsteigen kann. Für mehr Bewegungsfreiheit ist die Badewanne an dieser Stelle durch eine Rundung verbreitert. Eine Klarglas-Duschtür – die sich Platz sparend nach Innen öffnen lässt - sorgt für ausreichenden Spritzschutz. Diese Duschtür hält auch dann absolut dicht, wenn ein Vollbad eingelassen ist. Ein Sicherheitsverschluss mit Niveausensor stellt sicher, dass die Duschtür nicht versehentlich geöffnet werden kann, solange noch Wasser in der Wanne steht. Die Ablaufzeit des Wassers wird durch einen überdurchschnittlich großen Wannenablauf verkürzt.
Neben all diesen sehr praktischen Details hat Artweger bei der TWINLINE auch viel in Komfort investiert: Ein in den Wannenrand integrierter Sitz ermöglicht komfortablere Körperpflege. Eine weiche, in der Wannenrundung integrierte Nackenstütze sorgt für mehr Bequemlichkeit beim Baden. Für mehr Standsicherheit kann die Duschzone mit rutschhemmender ART-Grip Beschichtung ausgestattet werden.
Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ist die TWINLINE für alle Bäder und Lebenssituationen die ideale Lösung – für das kleine Bad, die große Familie und jede Generation, für Neubau und Renovierung. Für die unterschiedlichen Anforderungen bei der Gestaltung von Badezimmer ist die neue Badewanne-Duschkombination in zweiten Längen (170 oder 180 cm) lieferbar jeweils mit der Möglichkeit das Duschelements auf der rechten oder linken Seite der Badewanne zu platzieren. Die Artweger TWINLINE ist die All-Inclusive Lösung für Badezimmer jeder Größenordnung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
