News vom 20.02.2001
Trockenbohrsystem von Cedima
Wenn in Mauerwerk und ähnlichen Baustoffen gebohrt wird und kein Spülwasser eingesetzt werden kann, muss ein Trockenbohrsystem eingesetzt werden.
Hier kommt das neue Cedima-Trockenbohrsystem „CEBOR-2000" zur Herstellung von Kernbohrungen bis zum Durchmesser von 151 mm in Mauerwerk und Leichtbeton zum Einsatz.
Bei diesem Trockenbohrsystem werden die Funktionen des Spülwassers durch Luft ersetzt. Zwischen Bohrkrone und Bohrmaschine wird ein Staubsaugrotor montiert. Dieser ermöglicht den Anschluss eines Staubsaugers und somit die Absaugung des Staub-Luft-Gemisches aus dem Inneren der Bohrkrone. Die Frischluft strömt von außen über den Freischnitt nach. Das System arbeitet sowohl handgeführt wie auch in Verbindung mit einem Bohrständer. Dabei lassen sich Trockenbohrkronen und vorhandene Nassbohrkronen verwenden. Der Kronen-Adapter passt auf alle Bohrkronen mit dem 11/4-Zoll-UNCAnschluss.
Das System „CEBOR-2000" kann an fast alle Bohrmotoren direkt angesetzt werden.
