News vom 02.05.2006
Gelungene Einheit von Form und Funktion
Unter den Produktneuheiten, die Viega zur „SHK 2006“ in Essen präsentierte, stellen die neuen Visign-Duschrinnen einen besonderen Blickfang dar.
Die ausgesprochen montagefreundliche Visign-Duschrinne erlaubt eine individuelle Gestaltung bodengleicher Duschen.
Die matten oder glänzenden Roste aus Edelstahl akzentuieren den barrierefreien Übergang vom Bad zur Duschzone und schaffen so ein großzügiges Raumgefühl. Der individuellen Badgestaltung sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Puristisch sachliche Designlinien finden sich ebenso wie verspielte Wellenmuster oder eine Variante mit Fliesenauflage.
Alle Designroste passen auf den im Längenmaß entsprechenden Grundkörper der Duschrinne, der sich insbesondere durch ein hohes Maß an Flexibilität bei der Montage auszeichnet.
Die in Schallschutzkappen gelagerten Stellfüße des Edelstahl-Grundkörpers mit exzentrisch verstellbarem Ablauf sind durch einen Flansch bis zur Aushärtung des Estrichs zwischen 90 und 150 mm höhenverstellbar. Der Rahmen kann dank der mitgelieferten Distanzstücke in vier unterschiedlichen Höhen flexibel an die Fliesenhöhe angepasst werden. Die Seitenverstellbarkeit des Rahmens um bis zu 5 mm ermöglicht die genaue Ausrichtung am Fugenbild.
Ein umlaufender Dichtungsflansch sowie entsprechendes Zubehör wie Abdichtungsband und -kleber bieten Schutz vor Feuchtigkeit. Die bis 300 kg belastbaren Visign-Duschrinnen sind in den Längen von 750, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm lieferbar.
