News vom 10.08.2000
Sensible Abdichtung für Kunststoffmantelrohre
Kunststoffmantelrohre in Mauerdurchführungen abzudichten erfordert besonderes Know-how, da diese Rohre systemspezifisch drei Besonderheiten aufweisen:
- Thermisch bedingt kommt es im Bereich der Rohrdurchführung zu Rohrbewegungen.
- Das Risiko von Setzungen bzw. Bewegungen der Rohrleitung durch das Zusammenwirken von Rohrdimensionen und -gewicht, Verlegeverfahren und unvorhersehbaren Bodeneigenschaften ist sehr groß.
- Der Kunststoffmantel ist sehr druckempfindlich. Daraus resultiert die Gefahr von Undichtigkeit der Abdichtung.
Doyma hat ein flexibles und sicheres System von Abdichtungsvarianten entwickelt, das für die beschriebenen Aufgaben ideal geeignet ist. Durch eine ausgereifte Konstruktions und Materialtechnologie, die auf 20jähriger Erfahrung basiert, können hier Lösungen angeboten werden, die herkömmliche, starre Systeme in der Regel nicht liefern.
Der Dichtungseinsatz Type C40 wurde von Doyma speziell für die Abdichtung von flexiblen Rohrsystemen der Fernwärmeversorgung entwickelt. Durch seine extrabreiten und besonders weichen Gummidichtungen reduziert er den Anpressdruck und damit die Einschnürung des empfindlichen Rohrmantels auf ein Minimum und dichtet die Durchführung zuverlässig gegen drückendes Wasser ab. Dabei können neben glattwandigen auch Rohre mit gewelltem Mantel abgedichtet werden.
Die Type C40 ist für Medienrohraussendurchmesser bis 359 mm lieferbar. Für nichtdrückendes Wasser steht die Type A40 zur Verfügung.
