News vom 23.05.2006
Viel Leistung auf kleinem Raum
Platz sparend, leistungsstark und energieeffizient - so präsentiert sich die neue Heizlösung Trigon L von Elco. Das Gas-Brennwert-Standgerät ist mit modulierendem Vormischbrenner in vier Baugrößen für Leistungsbereiche von 9,5 bis 120 kW erhältlich.
Das Platz sparende und leistungsstarke Gas-Brennwertgerät Trigon L von Elco ist in vier Baugrößen für einen Leistungsbereich von 9,5 bis 120 kW erhältlich. Es zeichnet sich durch seinen großen Modulationsbereich und hohen Normnutzungsgrad aus.
Damit eignet er sich sowohl für den privaten sowie kommunalen Wohnungsbau als auch für Gewerbe und Industrie. Trigon L zeichnet sich durch seinen großen Modulationsbereich und hohen Normnutzungsgrad aus.
Ein Edelstahlwärmetauscher aus Flachspiralen, der aus zwei übereinander angeordneten zylindrischen Kammern besteht ist das Herzstück des Gas-Brennwertkessels. Die obere Kondensationskammer wurde dabei so entwickelt, dass sie durch das anfallende Kondensat selbsttätig gereinigt wird. Somit ist ein Wärmeübergang gewährleistet, der bei Betriebstemperaturen von 40/30 °C für einen Normnutzungsgrad von 111 Prozent sorgt - die im Wasserdampf der Abgase gebundene Energie wird nahezu vollständig genutzt. Zudem entstehen nur geringe Schadstoffemissionen.
Die vollelektronische, witterungsgeführte Regelung erlaubt eine komfortable Bedienung des Kessels und ist werkseitig für die Einbindung weiterer Heizkreise ausgelegt. Außerdem lässt sich der Trigon L mit weiteren Elco-Systemkomponenten ausstatten, etwa mit Pumpengruppen mit Kesselanschlussverrohrung und einem kompletten Abgassystem, wahlweise für einen raumluftabhängigen oder -unabhängigen Betrieb.
Durch den leisen Betrieb, das moderne Design und geringe Abmessungen - 1120 mm Höhe / 710 mm Breite / 538 oder 718 mm Tiefe, abhängig von der Baugröße - lässt er sich an jedem Ort im Gebäude platzieren.
