News vom 21.02.2001
Elco Klöckner ab jetzt serienmäßig mit Burner Control System
Ab sofort liefert Elco Klöckner sämtliche Öl-, Gas- und Zweistoffbrenner der Monoblock-Baureihe EK 6 bis EK 9 serienmäßig mit dem Burner Control System (BCS). Damit wird das Hechinger Unternehmen der erste Hersteller, der die Digitaltechnik für die Erzeugung von Heiz- und Prozesswärme im Leistungsbereich von 500 bis 11.000 kW durchgängig als Standard anbietet.
Charakterisiert wird BCS laut Elco Klöckner sowohl durch eine hohe Betriebssicherheit und gute Verbrennungswerte als auch durch die erheblich vereinfachte Installation, da eine zeitaufwändige Verdrahtung entfällt.
Die Steuereinheit des BCS besteht aus folgenden Komponenten:
Eine hochpräzise arbeitende Brennstoff-Luft-Verbundsteuerung, eine Ventildichtheitskontrolle für Gasbetrieb sowie einen Leistungsregler, der als Nachlauf- oder PID-Regler konfigurierbar ist.
Alle Funktionsabläufe werden von einem Feuerungsautomaten überwacht. Die Programmierung der elektronischen Verbundregelung erfolgt in zwei Stufen: Die Grundeinstellungen werden über ein Handbediengerät vorgenommen, die Einstellung der Brennstoff-Luft-Verbundkurven per PC oder Laptop.
Serienmäßig wird Elco Klöckner die Öl- und Zweistoffbrenner der Monoblock-Baureihe EK6 bis EK 9 außerdem mit einem neuen, modular aufgebauten Ölhydraulikblock ausrüsten. Dieser besteht aus einem Pumpenadapter, einem Basisblock und einem Erweiterungsmodul. Er kommt ohne aufwändige Leitungsführung aus - das reduziert die Dichtstellen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
