News vom 19.05.2006
Sichere und einfache Technik bei der Ablaufstelle
Bodengleiche Duschen sind praktisch und bieten jede Menge Komfort: Einen barrierefreien Zugang, viel Bewegungsfreiheit und bei der Einrichtung des Bades mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Doch gerade Komfort braucht eine sichere und möglichst einfache Technik, z. B. bei der Ablaufstelle.
CIRCO, der Ablauf mit Montagehilfen: Gewindestangen für den Höhenausgleich, verstellbares Innengehäuse für den leichteren Anschluss an die Hartschaumplatte.
CeraFundo, das neue Duschelement von Dallmer mit integriertem Hochleistungsablauf CIRCO.
Bestens geeignet auch bei Regenbrausen - der Hochleistungsablauf CIRCO schafft 72 Liter pro Minute.
Als Systemlösung bietet das Duschelement CeraFundo mit dem integrierten Hochleistungsablauf CIRCO von DALLMER Sanitärtechnik entscheidende Vorteile: es ist besonders einfach zu montieren und zeichnet sich bei der alltäglichen Nutzung aus durch höchste Ablaufleistungen.
Der innovative Dallmer Ablauf CIRCO setzt neue Maßstäbe bei Ablaufleistung und Montagefreundlichkeit. Mit bis zu 72 l/Minute ist CIRCO auch für den Einsatz der beliebten Regenbrausen bestens geeignet. Ein weiterer Vorteil ist die einzigartige Einbauerleichterung durch das bewegliche Innengehäuse. So bleibt selbst nach Verbindung des Ablaufs mit der Abwasserleitung noch ein seitlicher Montagespielraum von +/- 15 mm beim Anschluss an das Duschelement. Drei Justierschrauben erleichtern die exakte Höhenausrichtung des Ablaufs und sorgen für Standfestigkeit beim Einbringen des Estrichs. CIRCO gibt es in DN 70 und DN 50, mit quadratischen und runden Aufsatzrahmen in den gängigen Größen. Zahlreiche Design-Roste aus Edelstahl - einige prämiert mit dem iF-design-award 2004 - stehen zur Auswahl, um die Ablaufstelle auch optisch hervorragend auszustatten.
Das Duschelement CeraFundo besteht aus wasserundurchlässigem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, ist beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. CeraFundo hat ein vorgefertigtes Gefälle, kann direkt verfliest und gekürzt werden und ist rollstuhlbefahrbar. Die Aufbauhöhe (UK Ablauf bis OK Element) beträgt minimal 127 mm und maximal 140 mm. Im Programm sind quadratische Größen von 90, 100, 120 und 150 cm sowie das Maß 90 × 120 cm.
Für den Unterbau steht, als Alternative zum vollflächigen Verfüllen, das CeraFundo Easy Set aus Polystyrol-Hartschaum zur Verfügung. Die vorgefertigten Elemente werden einfach zusammengesteckt und bieten so einen schnellen Höhenausgleich für das Duschelement.
Die Montage von CeraFundo und die Möglichkeit von CIRCO, Passungenauigkeiten über ein verstellbares Innengehäuse auszugleichen, zeigt ein Video von Dallmer.
Weitere Informationen über die neue Formel „Boden = Dusche“ im modernen Badkomfort gibt es in einer Broschüre, die hier runterzuladen ist.
