News vom 09.08.2000
Raupex - das Rehau Industrierohrsystem
Die bekannten Vorteile des Rohrwerkstoffes PE-Xa sowie der Verbindungstechnik Schiebehülse finden jetzt auch für industrielle Anwendungen wie beispielsweise Druckluft, Kühlwasser, Kälte oder inerte Gase Anwendung. Für aggressive Medien wie Säuren oder Laugen kann zudem auf Elektroschweißmuffen zurückgegriffen werden.
Mit dem Industrierohrsystem Raupex bietet Rehau ein System, das schnell, einfach und sicher zu installieren ist. Eine Montagezeitersparnis von bis zu 50% gegenüber metallischen Leitungen ist keine Seltenheit. Mit einem Abmessungsbereich bis 160mm wird eine Bandbreite angeboten, die Mischinstallationen zukünftig überflüssig macht. Das Fittingprogramm bietet für jede Baustellensituation die passende Lösung. Mit der Anbohrschelle sind sogar Abzweige bei druckbeaufschlagter Leitung problemlos durchführbar.
Die Cliphalbschale in fünf Meter Länge erlaubt größtmögliche Schellenabstände.
Korrosion ist für dieses System ein Fremdwort. Damit Druckluft auch genauso sauber bleibt, wie sie erzeugt wurde. Und mit der absolut dichten Verbindungstechnik werden Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert. Je nach Anwendungsbereich kann der Kunde zwischen verschiedenen Rohrfarben gemäss DIN 2403 wählen. Grau oder blau für Druckluft, grün für Wasser oder schwarz für inerte Gase. Somit kann eine Leitung auf einen Blick identifiziert werden. Eine nachträgliche farbliche Kennzeichnung der Leitung ist nicht mehr notwendig.
Das Raupex Industrierohrsystem wurde von der Automobilindustrie härtesten Tests unterzogen. Schweißspritzer machen
dem Rohr ebensowenig etwas aus wie hohe oder besonders niedrige Temperaturen. Selbstverständlich ist das System frei von lackbenetzungshemmenden Stoffen wie z. B. Silikon. Die Audi Werke Ingolstadt und Neckarsulm wurden bereits mit dem Raupex Industrierohrsystem ausgerüstet. Von weiteren namhaften Automobilherstellern liegen Zulassungen vor.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
