News vom 02.06.2006
Zeitprogrammierung auf Knopfdruck
Jeden Tag werden enorme Mengen an wertvoller Energie verschwendet, weil Räume, obwohl zeitweise ungenutzt, eine viel zu hohe Temperatur aufweisen. Mit E-Pro bietet Heimeier eine einfache intelligente Lösung zur Energieeinsparung.
Die Neuerfindung der Zeitschaltuhr: Der Heimeier E-Pro wird zwischen Ventil und Thermostat-Kopf montiert und ermöglicht so kinderleicht eine individuelle Zeitprogrammierung der Temperaturregelung für jeden einzelnen Raum – das erhöht den Komfort und spart bis zu 20 Prozent Energie.
Schnelle Montage, egal ob neu oder alt.
Eine absolute Weltneuheit, die für einen echten Durchbruch bei der automatischen, individuellen Raumtemperaturregelung sorgen könnte, stellt Heimeier mit dem neuen E-Pro vor.
Im Gegensatz zu herkömmlichen mikroprozessorgesteuerten Raumtemperaturreglern für Heizkörper, die nach Aussage vieler Kunden anscheinend zu kompliziert in der Anwendung sind, lässt sich mit dem neuen E-Pro die Programmierung kinderleicht realisieren. Der gewünschte Tages- oder Wochenrhythmus wird durch einen einfachen Tastendruck praktisch „im Vorübergehen“ vorgemacht, anschließend steuert E-Pro Tag für Tag bzw. Woche für Woche diese individuelle Temperaturführung selbstständig.
Der neue Schub beim Energiesparen
Vor allem für nur zeitweise oder unterschiedlich genutzte Räume wie Bad, Küche, Wohnzimmer bzw. Schlafzimmer ist der E-Pro im Grunde unverzichtbar, durch ihn lässt sich eine Energieeinsparung bis zu 20 Prozent erreichen. Für weitere Einsparungen sorgt die automatische „Fenster-auf-Erkennung“.
E-Pro hat nur zwei Tasten, mit denen man den Befehl „Absenken um 4 Kelvin“ (BLAU) bzw. „Aufhebung der Absenkung“ (ROT) durchführt. Ansonsten kein aufwendiges Display, sondern nur eine Betriebszustandsanzeige und einen Ein/Aus-Schalter zur Unterbrechung des Automatikbetriebes. Mehr ist nicht nötig, das beherrscht wirklich jeder.
Da die mikroprozessorgesteuerte Regelung den Motor nur zu den Schaltpunkten für wenige Sekunden bedient, arbeitet das System nicht nur geräuschlos, die Batterien halten so auch bis zu fünf Jahren. Auch unter diesen Aspekten ist E-Pro von Vorteil.
Sehr willkommen im Altbaubestand
E-Pro ist der ideale Partner für das Heimeier Thermostatventil, da er mit einer einfachen und schnellen Montage auch mit vorhandenen Thermostat-Köpfen zum Einsatz kommen kann. Eine lohnenswerte Sache auch im Gebäude-Bestand, da jedes zweite Thermostatventil in Deutschland ein Heimeier-Ventil ist und der Anschluss M 30 x 1,5 nie geändert wurde. Somit profitiert auch der Altbau vom neuen E-Pro.
Den muss man einfach haben
Angesichts rasant steigender Energiekosten ist E-Pro von Heimeier der ideale „Energiesparer für Jedermann“: Überall einzubauen, kinderleicht zu bedienen, nahezu wartungsfrei und unglaublich effizient.
Weitere Informationen zu dem Zeitadapter E-Pro finden Sie unter:
Broschüre E-Pro
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
