News vom 08.06.2006
Keine Energie durch Kalk verschwenden
Energie ist ein kostbares Gut - der behutsame Umgang damit sollte heute eigentlich selbstverständlich sein. Das gilt auch für alltägliche Verrichtungen wie Duschen, Waschen oder Putzen.
Allerdings hilft es nicht nur, weniger zu verbrauchen; wenn Wasser erwärmt wird, setzen sich die darin gelösten Stoffe wie Kalk nicht nur in den Leitungen ab, sondern verkrusten auf die Dauer auch die Oberflächen von Heizspiralen oder Warmwasser-Boilern. Die Geräte werden dabei in ihrer Funktionsfähigkeit und Lebensdauer erheblich beeinträchtigt. Die Folge: Der Energieaufwand, um eine bestimmte Temperatur zu erreichen, steigt.
Durch physikalische Behandlung kann Wasser aber so verändert werden, dass der Kalk nicht mehr verkrustet. Produkte der OC Wassertechnik GmbH setzen hier an. Mit modernen Anlagen zur chemischen Wasseraufbereitung werden die Härteanteile durch Ionenaustausch entzogen. Ergänzend zu beiden Verfahren werden die Leitungen durch spezielle Filter vor Fremdkörpern wie Sandkörnern oder Rostteilchen geschützt. Diese umweltfreundlichen Anlagen tragen die DVGW-Wirksamkeitsprüfung und werden direkt in das Rohrleitungsnetz eingebaut.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
