News vom 12.06.2006
Blauer Engel für effiziente Warmwasserspeicher
Die Energieeffizienz ist in den Blickpunkt aller Verbraucher geraten. Der Blaue Engel kann Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt auch dabei unterstützen, die Energiekosten für warmes Wasser um bis zu zehn Prozent zu senken.
Den Blauen Engel gibt es jetzt auch für besonders gut isolierte Warmwasserspeicher.
Denn die Jury Umweltzeichen beschloss auf ihrer diesjährigen Frühjahrssitzung in Dessau, den Blauen Engel für besonders gut isolierte Warmwasserspeicher zu vergeben. Damit können solche Geräte leichter erkannt werden, die erhitztes Wasser besonders gut speichern und deren Wärmeverlustrate gering ist.
Vor allem in Verbindung mit Solarkollektoren lassen sich Warmwasserspeicher optimal nutzen: Das Wasser wird durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt und im Speicher warm gehalten, bis es in Bad oder Küche gebraucht wird - auch wenn die Sonne längst nicht mehr scheint. Je besser der Wasserspeicher isoliert ist, desto weniger Wärmeenergie geht nutzlos verloren. Der Blaue Engel unterstützt somit die effiziente Nutzung erneuerbarer aber auch fossiler Energieträger wie Erdöl oder Gas.
Der Blaue Engel auf einem Warmwasserspeicher bedeutet auch, dass der Hersteller das Gerät nach Gebrauch zurücknimmt und es recycelt werden kann. Mit dem neuen Blauen Engel erweitert die Jury Umweltzeichen das Portfolio des Blauen Engels bei der Wärmeerzeugung in Häusern: Bisher zeichnet er umweltfreundliche gas- und ölbetriebene Heizkessel und Brenner, Holzpelletöfen und -kessel, Umwälz- und Wärmepumpen, kleine Blockheizkraftwerke sowie Sonnenkollektoren aus.
Der Blaue Engel ist das älteste und bekannteste Umweltzeichen der Welt. 3.600 Produkte in 80 Produktkategorien von rund 580 Herstellern sind damit ausgezeichnet. Die Jury Umweltzeichen, das Umweltbundesamt und RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung stehen hinter den strengen Richtlinien. Inhaber des Zeichens ist das Bundesumweltministerium.
