News vom 27.02.2001
Geschosshohe Abgasanlage Erutec HGH
Sollen kostengünstig und umweltschonend Festbrennstoffe genutzt werden, ist ein Schornstein, an dem ein offener Kamin oder ein Kachelofen angeschlossen werden kann, Grundvoraussetzung.
Bei dem hier dokumentierten Objekt in Aldenhoven in der Nähe von Aachen kam ein geschosshoher Erutec HGH Schornstein zum Einsatz. Das sechs Meter hohe, von SP-Beton produzierte und von der Hanse-Betonvertriebs Union vertriebene Bauteil wurde vorgefertigt zur Baustelle transportiert. Anschließend erfolgte mittels eines Kranfahrzeugs die Aufstellung des Fertigelements auf das vorbereitete Mörtelbett innerhalb des Rohbaus. Die Montage nahm lediglich 30 Minuten in Anspruch.
Der Schornstein wurde objektbezogen gefertigt. Er ist dreischalig aufgebaut. Das Rauchrohr besteht aus hochwertiger Keramik mit einer 20 mm dicken Wandung, die 40 mm dicke Wärmedämmung aus Mineralfaserschalen und die Mantelsteine aus Leichtbeton.
Aufgrund der kompletten Vorfertigung dauert die Aufstellung eines Erutec HGH nur eine halbe Stunde. Ein weiterer Vorteil ist die witterungsunabhängige Montage.
