News vom 22.06.2006
Einfache und schnelle Modernisierung
Kostengünstige Sanierungen in Etagenwohnungen und Einfamilienhäusern gehören nach wie vor zu den viel beachteten Themen. Für diesen Zweck bietet Elco mit dem Euron Nox ein modulierendes Gas-Wandgerät mit einem Leistungsspektrum von 10,8 bis 26 kW an.
Der Euron Nox mit einem Leistungsspektrum von 10,8 bis 26 kW.
Die Gaswandtherme verbindet hohen Wärmekomfort mit sparsamem Verbrauch und niedrigen Abgasemissionen. Je nach Leistungsgröße liegt der Normnutzungsgrad bei 80/60 °C zwischen 90,3 und 92,8 Prozent.
Euron Nox ist als atmosphärisches oder gebläseunterstütztes Heizgerät mit Unterstellspeicher und als Kombigerät erhältlich. Dank seines geringen Gewichtes von maximal 35 Kilogramm kann er schnell installiert werden. Das zeitlos elegante Design und die kompakten Abmessungen - 450 mm Breite / 750 mm Höhe / 372 mm Tiefe - sorgen dafür, dass sich der Euron Nox in fast jeder Nische, etwa in Bad, Küche oder Flur, unterbringen lässt. Besonders geeignet ist er für die Sanierung, da sich Altanlagen, unabhängig vom Fabrikat, dank der flexiblen Anschluss-Sets mit minimalem Montageaufwand ersetzen lassen.
Der atmosphärische Brenner zur stufenlosen Leistungsregulierung arbeitet sparsam, da er seine Betriebsweise an den Wärmebedarf des Gebäudes anpasst. Zusätzlich sorgen der wassergekühlte Brenner und der Rippenrohr-Wärmetauscher für eine lange Lebensdauer. Für den gewünschten Wärmekomfort stehen eine witterungsgeführte Regelung oder die digitale Raumtemperatur-Regelung QAA 73, mit der verschiedene Tages- und Wochenprogramme eingestellt werden können, zur Verfügung.
Themenverwandte Inhalte
