News vom 23.06.2006
Mehr Schutz für den Wärmetauscher
Viele Wärme-Rückgewinnungsanlagen laufen im Winter Gefahr, dass der Wärmetauscher vereist. Grund dafür ist das Gefrieren des Kondenswassers, wenn die Temperatur der zugeführten Außenluft bei ca. 0° C - also nahe dem Gefrierpunkt - liegt.
Mehr Sicherheit mit dem Sole-Erdwärmetauscher EWT für Wärme-Rückgewinnungsanlagen.
Als Folge davon sinkt der Wirkungsgrad des Wärmetauschers ganz erheblich. Im Extremfall wird die gewünschte Zulufttemperatur nicht mehr erreicht. Um dies zu vermeiden, muss die Außenluft vorgewärmt werden, bevor sie in den Wärmetauscher des Raumluft-Systems gelangt.
MAICO bietet mit dem Sole-Erdwärmetauscher EW ein geschlossenes System zur Vorerwärmung der Außenluft für Wärme-Rückgewinnungsanlagen an. Im Gegensatz zu konventionellen Erdwärmetauschern wird in ihm die Außenluft nicht über eine Rohrleitung im Erdreich vorgewärmt, sondern in einem speziellen Sole-Luft-Wärmetauscher. Dieser befindet sich direkt vor dem Wärme-Rückgewinnungssystem. Damit wird im Winter zuverlässig das Einfrieren des Wärmetauschers vermieden und gleichzeitig die Bildung von Sporen und Pilzen in der Rohrleitung verhindert. Vereinfacht ausgedrückt wird diese Sole im Winter in der Erde erwärmt, im Vorlauf zum Wärmetauscher gepumpt und im läuft dann im Rücklauf wieder zurück.
Der Sommerbetrieb läuft genau umgekehrt: Die Außenluft wird im Sommer abgekühlt, was an sehr schwülen Sommertagen sogar zu einer gewissen Entfeuchtung führt! Durch diesen Umkehrbetrieb wird Wärme definiert zurückgeführt und die Jahresenergiebilanz im Erdreich wieder ausgeglichen.
