News vom 28.02.2001
noppjet, das Noppenplatten-System von Purmo
Die Produktfamilie Fußbodenheizungen von PURMO hat einen neuen Spross bekommen. Das neue noppjet Fußbodenheizungssystem ergänzt die millionenfach bewährten rolljet/ faltjet Fußbodenheizungen um ein Verlegesystem, das sich ideal für die 1-Mann-Verlegung eignet.
noppjet ist ein Noppenplatten-System, das zweiteilig aufgebaut ist. Die untere Schicht besteht aus einer automatengeschäumten Polystyrol-Hartschaumplatte, die mit oberseitigen Noppen versehen ist. Auf ihr ist werkseitig eine tiefgezogene Polystyrol-Folie mit gleicher Noppenanordnung aufgesteckt. Da jedoch Noppenfolie und Dämmung eine Einheit bilden, sind kurze Montagezeiten realisierbar. Dank der dichten Oberfläche eignet sich PURMO noppjet auch hervorragend für den Einsatz in Verbindung mit Fließestrichen.
Systemvarianten
Die noppjet Systemplatten sind in zwei Varianten lieferbar: noppjet 33/30 mm und noppjet 11 mm. noppjet 33/30 mit einer Wärme-Trittschalldämmschicht ist in erster Linie für die 1-schichtige Verlegung auf Wohnungstrenndecken vorgesehen. Das erreichte Trittschallverbesserungsmaß beträgt 28 dB bei einer max. Belastbarkeit von 5 kN/m2.
noppjet 11 besteht aus Polystyrol-Hartschaum PS 30 und ist bis zu 35 kN/m2 belastbar. noppjet 11 wird für Bereiche mit hoher Belastung und für den mehrschichtigen Aufbau eingesetzt, z.B. wenn Rohre oder Kabel auf der Rohdecke aufliegen. noppjet 33/30 und noppjet 11 können auch in Kombination mit einer Zusatzdämmung mehrschichtig gegen Erdreich, Außenluft, sowie unbeheizte Räume eingesetzt werden. Die besondere Anordnung der Noppen ermöglicht eine einfache und angenehme Verlegung des Difustop-Heizrohres 14 x 2 mm in Verlegeabständen von 5 cm und darauf aufbauenden Teilungen. Die spezielle Ausgestaltung der Noppen sorgt für einen sicheren Rohrhalt bei minimalen Kontaktflächen. Das Ergebnis in Form einer sauberen, homogenen Oberfläche kann sich – nicht zuletzt dem Bauherrn gegenüber – sehen lassen.
Für Tür- und Fugenbereiche wird das Übergangselement eingesetzt. Durch seine besondere Form lassen sich diese Bereiche individuell anpassen. In Verbindung mit dem Fugenprofil werden fachgerechte Dehnungsfugen und Übergänge zwischen den Räumen hergestellt.
Selbst Diagonalverlegung ist mit noppjet kein Problem. Mit den speziellen noppjet Diagonalnoppen, die vor der Heizrohrverlegung auf die Noppenplatten geclipst werden, lassen sich auch schwierige Raumgeometrien verwirklichen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
