News vom 03.07.2006
Die neuen Raumluftsysteme WRG 300 EC und WRG 400 EC von Maico
Für Wohnungen und Einfamilienhäuser von ca. 80 m² bis ca. 300 m² Wohnfläche. Besonders energiesparend durch hohen Wärme-Bereitstellungsgrad von 90% und Gleichstromventilatoren mit Konstantvolumenstrom.
Mit der Baureihe der Wohnungslüftungsgeräte WRG-EC bietet MAICO Ventilatoren, Villingen-Schwenningen, ein neues Programm an Geräten für die zentrale Be- und Entlüftung mit Wärme-Rückgewinnung für Wohnungen und Einfamilienhäuser an.
Beide neuen Geräte sind mit energiesparenden Gleichstromventilatoren mit Konstantvolumenstrom ausgestattet. Das bedeutet, dass der Luftstrom während des Anlagenbetriebs automatisch reguliert wird und damit eine immer gleichbleibende Luftmenge gewährleistet ist. Diese ist beim WRG 300 EC von 50 m³/h bis 300 m³/h, beim WRG 400 EC von 50 m³/h bis 400 m³/h in jeweils 5m³/h-Schritten einstellbar. In diesem Zusammenhang weisen die Geräte eine Besonderheit auf: An der Frontseite des Gerätes ist ein Display angebracht. Über dieses werden bei der Einregulierung die notwendigen Grundeinstellungen der Anlage einfach ohne Öffnen des Gerätes vorgenommen. Des weiteren wird über dieses Display ein fälliger Filterwechsel signalisiert. Die geringe Leistungsaufnahme der Ventilatoren gewährleistet einen sparsamen und wirtschaftlichen Betrieb.
Die Ventilatoren für Zu- und Abluft sind schallgedämmt und sorgen für einen besonders ruhigen Lauf. Über das separat erhältliche Bedienteil RLS 2 F wird nach Bedarf eine von drei Lüftungsstufen gewählt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
