News vom 30.06.2006
Kleine Helfer sparen Zeit
Transport und Montage leicht gemacht – bei seinen neuen Flachkollektoren hat Junkers sich einiges einfallen lassen, um dem Fachhandwerker die Arbeit zu erleichtern und den Zeitaufwand für die Montage zu verringern.
Junkers hat seine neuen Comfort-Flachkollektoren mit Gewebeschlauch und vorgespannten Federbandschellen ausgestattet. Damit lassen sich die Kollektoren ohne Werkzeug hydraulisch anschließen. Die Verbindungstechnik ist TÜV-geprüft und hält einem Druck von 6 bar stand.
Dank der neuen Dachhaken braucht der Fachhandwerker für die Aufdachmontage der Junkers-Flachkollektoren nur einen Innensechskantschlüssel.
Der Rahmen der neuen Comfort- und Top-Flachkollektoren ist aus Fiberglas gefertigt, was das Rahmenprofil extrem verwindungssteif macht. Der korrosions- und witterungsbeständige Werkstoff ist zudem rund 30 Prozent leichter als Aluminium. Der unbefüllte Comfort-Kollektor bringt es so nur noch auf 41 Kilogramm, der Top-Kollektor auf 44 Kilogramm. Das sorgt für einen einfachen Transport und ein leichtes Handling. Ein neu entwickelter Kantenschutz verhindert dabei Transportschäden und sorgt für eine sichere Lagerung der Kollektoren. Bis zu acht Kollektor-Elemente lassen sich auf einer Palette dank einfachen Verbindern stabil lagern und können sogar einzeln entnommen werden. Außerdem hat Junkers den Kantenschutz mit einem nützlichen Innenleben versehen: In zwei der vier Transportecken steckt das komplette Zubehör für die hydraulische Verbindung der Kollektoren.
Die Junkers-Flachkollektoren sind flexibel einsetzbar: In senkrechter und waagrechter Bauform ist die Aufdach-, Indach-, Flachdach- und Fassadenmontage (45° bis 60°) möglich. So fügen sich die Kollektoren harmonisch und ganz nach Wunsch des Bauherren in das Dach oder das Gebäude ein. Bei der Aufdachmontage erweist sich für die Befestigung des Schienensystems ein kleiner Haken als großer Helfer: Der neue Dachhaken von Junkers kann mit wenigen Handgriffen zum Sparrenanker umgebaut werden und lässt sich leicht auf die entsprechende Ziegel- und Lattenstärke einstellen. Auf den Haken kann der Fachhandwerker die Montageschienen ganz einfach mit einem Innensechskantschlüssel befestigen. Die zweite Hand bleibt frei, weil alle Schrauben leicht von oben zugänglich sind und keine Muttern gegengehalten werden müssen. Sitzt das Schienensystem, rastet der Fachmann nur noch die seitlichen Kollektor-Fixierungen im Langloch auf der Aluschiene ein und hängt die Abrutschsicherung ein. Nun kann er die Kollektoren ganz einfach einhängen und sichern.
Für den hydraulischen Anschluss ist dank Schnellverbindungstechnik überhaupt kein Werkzeug nötig. Der im Kantenschutz der Comfort-Reihe mitgelieferte Hochdruck-Solarschlauch mit Federbandschellen hält einem Druck von 6 bar stand. Bei den Top-Kollektoren erfolgt der hydraulische Anschluss mit Edelstahl-Steckverbindern mit Doppel-O-Ringen, die ebenfalls in den Transportecken mitgeliefert werden und auf 10 bar ausgelegt sind.
