News vom 01.09.2006
Energiesparen ganz komfortabel
Im Laufe eines Tages erfordert ein normaler Heizungsalltag unterschiedlichsten Wärmebedarf in den einzelnen Räumen. Um dies einfach, komfortabel und energiesparend zu regeln bietet Danfoss einen programmierbaren Heizkörperthermostat an.
Programmierbarer Heizkörperthermostat RA PLUS für Danfoss Ventilgehäuse und Fremdfabrikate.
Erhöhter Komfort durch zwei veränderbare Zeitprogramme.
Bequeme Programmierung durch die abnehmbare Elektronikbox.
Der elektronische Heizkörperthermost RA-PLUS von Danfoss ermöglicht die raumweise Programmierung individueller Heizphasen direkt am Heizkörper. So lassen sich nicht ständig genutzte Räume bedarfsgerecht und energiesparend beheizen. Das handliche Gerät besteht aus einem Regler mit eingebautem Fühler sowie einer zur Programmierung abnehmbaren Elektronikbox.
Die Elektronikbox bietet zwei Zeitprogramme. Werkseitig sind Einstellungen vorgegeben, die sich beispielsweise als Werktags- (Heizbetrieb 6 bis 8 Uhr und 16 bis 22 Uhr) und Wochenendprogramm (Heizbetrieb 7 bis 22 Uhr) eignen. Die Programmierung kann nach Bedarf einfach und schnell verändert werden. Dazu wird die Elektronikbox vom Thermostatkopf abgenommen. Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld erlaubt in beiden Zeitprogrammen die Eingabe von bis zu drei Heizphasen pro Tag. Beide Zeitprogramme können bestimmten Wochentagen zugeordnet werden. Die Temperaturregelung erfolgt im Einstellbereich von 8 bis 28 °C.
In Perioden, in denen nicht geheizt werden soll, lässt sich die Temperatur automatisch um etwa 3 °C unter den eingestellten Wert absenken. So kann zusätzlich Energie eingespart werden. Die Comfort-Taste erlaubt auf Tastendruck das Abweichen vom eingestellten Programm. Sie ändert den jeweils vorgegebenen in den gewünschten anderen Zustand. Die Zustandsanzeige am Fühler gibt an, in welcher Phase sich das Programm gerade befindet.
Wird ein Batteriewechsel nötig, ertönt rechtzeitig ein akustisches Warnsignal. Mit ausgeschalteter oder ohne Programmiereinheit betrieben, funktioniert der Regler wie ein normales Thermostatventil. Auch bei der Montage unterscheidet sich der RA-PLUS in der nicht von einem herkömmlichen Modell des Herstellers – dank der patentierten, zeitsparenden Schnapp-Befestigung. Neben dieser Standardausführung ist auch eine Version mit Anschluss M30 x 1,5 ist erhältlich.
RA PLUS - die Vorteile auf einen Blick:
  • Zwei individuell veränderbare Zeitprogramme
  • Zuordnung der Zeitprogramme zu beliebigen Wochentagen
  • Automatisches Absenken der Raumtemperatur um ca. 3 °C in den Absenkphasen
  • Drei Heizphasen pro Tag möglich
  • Mögliche Energieeinsparung von 13 % gegenüber herkömmlichen
  • Thermostatventilen, gegenüber Handabsperrventilen sogar um die 30%
  • Comfort-Taste zur Übersteuerung in den jeweils anderen Zustand (Heizen/Absenken)
  • Anzeige des Betriebsmodus Heizen oder Absenken über Symbole (Sonne oder Mond)
  • Einstellbereich von 8 bis 28 °C
  • Frostschutzfunktion
  • Begrenzung und Blockierung der Einstellungen möglich
  • Passend auf Danfoss Ventilgehäuse und Fremdfabrikate
  • Lange Batterielebensdauer von ca. 4 Jahren (Typ AA 1,5 Volt Mignon)
  • Akustischer Alarm, bevor die Batterien verbraucht sind
  • Auch ohne Batterien und Elektronikbox voll funktionsfähiger selbsttätiger Regler
Für weitere Informationen zu dem Produkt steht hier die Bedienungsanleitung zur Verfügung und für zusätzliche technische Details zur Konstruktion und Programmierung lässt sich an dieser Stelle das Datenblatt runterladen.
