News vom 04.07.2006
Robuste Mikro-Sensoren verändern die Gebäudetechnik
Ein modernes Auto hat eine Vielzahl von Sensoren für die unterschiedlichsten Aufgaben; so werden Druck, Temperatur, Drehzahl, Füllstand aber auch Regen, Licht oder Parkabstand durch Sensoren erfasst.
Durchfluss- und Temperatursensor mit Messstrecke
Gleiches Design – gleiche Ausgangssignale für Druck-, Differenz- und Durchflusssensoren
Grundfos Direct Sensors
Demgegenüber finden wir in der Haustechnik zwar Temperatursensoren – andere Größen werden in der Regel konventionell gemessen oder überwacht. Intelligente und robuste Mikro-Sensoren jedoch werden die Heizungs-, Sanitär- und Solartechnik nachhaltig verändern.
>>> INNOVATION >>>
Eine der bedeutendsten Errungenschaften des 21. Jahrhunderts ist die MEMS-Technologie (Mikro-Elektro-Mechanische-Systeme). Neben der Medizintechnik und der Automobilindustrie, wird sie auch in der Gebäude- und Anlagentechnik Einzug halten und diese rasch und nachhaltig verändern.
Nach langjähriger Forschung & Entwicklung ist Grundfos ein technologischer Durchbruch in der angewandten Physik gelungen, d.h. schon heute sind intelligente und robuste Mikro-Sensoren auf MEMS-Basis verfügbar. Sie messen Druck, Differenzdruck, Durchfluss und generieren zugleich ein Temperatursignal.
Der Meilenstein dieser Entwicklung liegt in der "Metallglas-Beschichtung" eines Sensor-Chips. Die robuste Oberflächenbeschichtung schützt den Sensor und ermöglicht einen quasi unmittelbaren Kontakt mit dem Medium, woraus viele messtechnische Vorteile resultieren. So messen die Grundfos Direct Sensorstm "On-Chip":
  • > Druck & Temperatur
  • > Differenzdruck & Temperatur
  • > Durchfluß & Temperatur
Vor allem die Messung des Volumenstroms in Kombination mit der Temperaturmessung erzielt in der Solar- und Frischwassertechnik eine große Resonanz.
Der Hauptvorteil dieses Messverfahrens liegt darin, dass keine beweglichen Bauteile die Betriebssicherheit beeinflussen. Der Sensor liefert dauerhaft und ohne „Drift“ ein genaues Messsignal. Zugleich ist das Messprinzip unabhängig von Druck, Temperatur und Dichte des Mediums.
Fazit:
Die innovativen Grundfos Mikro-Sensoren eröffnen vollkommen neue Möglichkeiten in der Heizungs-, Sanitär- und Solartechnik. In Zukunft wird die robuste Sensor-Technologie auch in eigenen Pumpen-Anwendungen eingesetzt.
Themenverwandte Inhalte
