News vom 04.08.2006
Erleichterung durch Kombiventil bei Regelung und Hydraulischem Abgleich
Große Flexibilität und erhebliche Zeiteinsparungen für die Regelung und den hydraulischen Abgleich ermöglicht ein automatisches Kombiventil von Danfoss. Das AB-QM-Ventil ist eine neue Generation eines Ventils mit mehreren Funktionen. In einem Gerät sind die Funktionen von zwei Ventilen integriert.
Das AB-QM Ventil ist ein automatischer Durchflussregler. Typischer Anwendungsbereich - automatische Durchflussregelung direkt am Verbraucher.
Am AB-QM wird einfach der für das Klimagerät erforderliche Durchfluss eingestellt.
In Systemen mit Kühldecken wird ein  AB-QM Ventil zur Durchflussbegrenzung an jeder Kühldecke eingesetzt.
In einem Einrohr-Heizungssystem kann AB-QM als automatischer Durchflussregler in jedem Strang installiert werden.
Es lässt sich im Prinzip überall dort einsetzen, wo ein automatischer Durchflussregler oder ein Regelventil mit hoher Ventilautorität benötigt wird. Das AB-QM-Ventil von Danfoss kombiniert ein Regelventil mit einem automatischen Ventil für den hydraulischen Abgleich in einem Gehäuse. Das bedeutet einen deutlich reduzierten Installations- und Auslegungsaufwand bei allen Kühl- und Heizanwendungen. Mit AB-QM entfällt die aufwändige Einregulierung – das Einstellen des Volumenstroms reicht aus. Sein kompaktes Design erlaubt den Einbau auch in beengten Situationen, etwa in Lüftungskonvektoren.
Zur Temperaturregelung wird das AB-QM-Ventil mit einem Stellantrieb ausgerüstet. Da das integrierte Abgleichventil den Differenzdruck über dem Regelventil konstant niedrig und den Durchfluss stabil hält, genügen kleine Antriebe mit geringen Stellkräften. Der integrierte automatische Abgleich macht sich auch bei Komfort und Energieverbrauch positiv bemerkbar. Das AB-QM weist eine hohe Regelgenauigkeit (Ventilautorität 1) auf, so dass Teillasten keinen Einfluss auf das System erhalten. Die sich ergebende verringerte Anzahl von Stellbewegungen erhöht so ganz nebenbei die Lebensdauer des Ventils.
Die Einstellung des AB-QM erfordert weder Spezialwerkzeug noch besonders geschultes Personal und wird durch Einrasten fixiert. Für einen zusätzlichen Schutz lässt sie sich außerdem blockieren. Das übliche Einmessen der Ventile ist überflüssig, da das AB-QM ein automatisches Abgleichventil beinhaltet. Ist ein Volumenstromnachweis trotzdem einmal erforderlich, steht es auch als Variante mit Messnippeln zur Verfügung. So ist die Differenzdruckmessung – etwa mit dem PFM 3000 Messgerät – über dem Regelventil möglich.
Die Vorteile auf einen Blick:
  • Funktionen von zwei Ventilen in einem Gerät integriert
  • Grundausführung ohne Messnippel, da kein manuelles Einregulieren oder Einmessen der Anlage erforderlich ist
  • Einfache Einstellung mit benutzerfreundlicher Anzeige
  • Perfekte Regelung mit gleichbleibend hoher Ventilautorität desintegrierten Regelventils
  • Medientemperatur -10 bis 120 °C
  • Lieferbar in den Nennweiten 10, 15, 20, 25 und 32
  • Nenndruck PN 16
  • Kompaktes Design, d.h. Einbau auch bei engen Platzverhältnissen möglich
Weitere technische Informationen informieren möchten, können Sie hier in einem PDF runterladen: Datenblatt AB-QM
