News vom 06.07.2006
Sommer nutzen und Haus 'warm einpacken' Gebäudedämmung schützt vor hohen Energiekosten
Fassade streichen, Dach neu decken, Heizungsrohre erneuern: Viele Hausbesitzer nutzen die Sommerzeit, um ihr Haus zu sanieren. Aber nur wenige denken bei dieser Gelegenheit auch an Maßnahmen, die den Energieverbrauch und damit die Energiekosten im nächsten Winter senken.
Energetische Gebäudesanierung ist in Zeiten hoher Energiepreise auch wirtschaftlich sinnvoll. Grafik: dena
Diese sind jedoch gerade in Zeiten hoher Energiepreise auch wirtschaftlich sinnvoll. Ein energiesparendes Haus benötigt neben einer modernen Heizung und Wärmeschutzfenstern - vor allem eine gute Dämmung. Sie sorgt dafür, dass es im Winter nur wenig Wärme verliert und im Sommer kühl bleibt. Die wichtigsten Dämm-Tipps für Hausbesitzer hat die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) deshalb zusammengestellt und empfiehlt:
Außendämmung: Wenn ohnehin Fassadenarbeiten anstehen, ist es oft sinnvoll, gleichzeitig eine Dämmschicht auf der Außenseite der Wände anbringen zu lassen. Sie schützt die Wand vor Witterung und das Haus vor Wärmeverlusten und hat eine Lebensdauer von etwa 40 Jahren. Geht man von den derzeitigen Energiepreisen aus macht sich eine durchschnittliche Außendämmung durch die eingesparten Energiekosten nach 15 Jahren bezahlt. Wenn zum Beispiel wegen Auflagen des Denkmalschutzes eine Außendämmung nicht möglich ist, können auch die Wandinnenseiten gedämmt werden.
Dachdämmung: Wärme steigt bekanntlich nach oben. Gut gedämmte Dächer sorgen dafür, dass nur wenig Wärme über das Dach entweicht und sparen somit eine Menge teurer Heizenergie. Bei Schrägdächern können entweder die oberste Geschossdecke oder die Dachschrägen gedämmt werden. Die Dämmung von Flachdächern sollte auf jeden Fall Experten überlassen werden. Für Hausbesitzer besonders wichtig: Wer seinen Dachboden ausbaut und damit neuen Wohnraum gewinnt oder das Dach über ausgebauten Dachräumen neu eindecken lässt, muss das Dach auf jeden Fall dämmen. Das schreibt der Gesetzgeber in der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) vor.
Kellerdämmung: Bei einem Keller, der nicht beheizt wird, reicht eine Dämmung der Kellerdecke. Das hilft vor allem gegen Fußkälte im Erdgeschoss. Wird der Keller als Heizraum, Bar oder Hobbyraum genutzt, ist eine energiesparende Dämmung auch der Kellerwände empfehlenswert. Dazu müssen Dämmstoffe verwendet werden, die nicht
verrotten, die Bodenfeuchte abhalten und dem Erddruck widerstehen.
Denkmalgeschützte Altbauten: Auch in denkmalgeschützten Gebäuden lassen sich geringe Energiekosten mit dem Erhalt der historischen Bausubstanz verbinden. Für historische und erhaltenwerte Fassaden kann ein spezieller dämmender Putz oder eine Innendämmung eingesetzt werden. Wichtig: Baumaßnahmen am Dach oder den Fassaden denkmalgeschützter Gebäude sind meistens genehmigungspflichtig.
Generell gilt: Wer Dämmmaßnahmen selbst ausführen will, sollte über ausreichende Fachkenntnis und handwerkliches Geschick verfügen und auf jeden Fall im Vorfeld eine gute Beratung von Fachkräften einholen. Im Zweifel ist es besser, Experten zu beauftragen, die über Erfahrung in der Ausführung und die notwendigen Geräte verfügen. Denn: Bei unsachgemäßer Dämmung entstehen so genannte Wärmebrücken, die zur Schimmelbildung und zu Bauschäden führen können.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
