News vom 01.03.2001
Kunststoff-Abwasserschacht von HOMA: SK9
Fertigschächte werden vor allem in der Gebäudeentwässerung eingesetzt, meist als Druckentwässerung mit Schneidwerkpumpen. Beim SK9 sind die Armaturen für den Einsatz von Abwasser-Tauchmotorpumpen bereits komplett montiert.
Die neue Schacht-Generation ist mit 210 cm rund 35 cm höher als der Vorgänger. Die Druckleitung der Pumpe liegt dadurch frostsicher 110 cm tief unter Bodenniveau. Verschiedene Zuläufe mit DN 100, DN 150 oder DN 200 eröffnen variable Anschlussmöglichkeiten. Abpumpen ist beim SK9 eine absolut saubere Sache; es bleiben keine Rückstände im Schacht. Dazu tragen drei Charakteristika bei. Erstens die glatte, kugelige Oberfläche des Schachtbodens, zweitens die hängende Anordnung der Pumpen - es gibt keine Einbauteile am Schachtboden. Drittens sind die Pumpen nicht mittig, sondern zu den Schachtwänden hin ausgerichtet; der Förderstrom zur Pumpe erzeugt eine Rotation des Abwassers und so einen Spüleffekt am Schachtboden.
Der SK9 kann unter anderem mit allen Schneidwerkpumpen der Baureihe Barracuda GRP von Homa ausgerüstet werden. Die Barracudas zerkleinern Fäkalien und Feststoffe, so dass Druckleitungen mit Querschnitten ab DN 40 ausreichend sind. Besonders praktisch ist das Kupplungssystem der Pumpstation. Beim Homa-System wird im Servicefall nur die Pumpe ohne Rohrleitung aus dem Schacht gezogen, das heißt: Es muss weniger Gewicht bewegt werden, die Wartung ist bequemer.
Der SK9 ist mit einer verschleißfreien weichdichtenden Kugel-Rückschlagklappe ausgestattet, alle Armaturen und die Druckleitung in 1 1/2 Zoll sind aus kunststoffbeschichtetem Grauguss oder Edelstahl gefertigt. Homa liefert den SK9 in Verbindung mit Homa Abwasser-Tauchmotorpumpen als Einzel- oder Doppelstation samt Elektronik-Pumpensteuerung mit pneumatischer Niveauregelung.
