News vom 18.07.2006
Raumsparende Heizöllagerung - mehr Freiraum im Keller
Eine immer noch vielfach anzutreffende Situation in deutschen Kellern: überholte Heiztechnik, kombiniert mit einer alten Tankanlage, die bislang selten oder gar nicht gepflegt worden ist.
SCHÜTZ TANK IM TANK Kunststoff - weniger Abstand der Tanks, mehr Raum!
Die zusätzliche Abmauerung der Heizöltanks kostete wertvollen Platz.
Der alte Öllagerraum wird durch das neue Tanksystem überflüssig und steht zukünftig z.B. für eine Sauna zur  Verfügung.
Klarer Platzvorteil mit dem Raumsparer 1000 l Spezial:  Platzbedarf bei 2000 l ca. 1,45 m<sup>2</sup> und bei 3000 l nur ca. 2,25 m<sup>2</sup>.
Klarer Platzvorteil mit dem Raumsparer 1000 l Spezial: Platzbedarf bei 2000 l ca. 1,45 m2 und bei 3000 l nur ca. 2,25 m2.
Ölgeruch war gestern - die Geruchsbarriere SMP berechtigt zur Verwendung des Qualitätslabels PROOFED BARRIER<sup>®</sup>.
Ölgeruch war gestern - die Geruchsbarriere SMP berechtigt zur Verwendung des Qualitätslabels PROOFED BARRIER®.
Bei einer Modernisierung der Ölheizung sollte unbedingt auch die Heizöllagerung dem technisch aktuellen Niveau angepasst werden. Eine Vielzahl der alten Tankanlagen für die Ölheizung entspricht dabei nicht mehr den Vorschriften. Am häufigsten finden sich Mängel an den bauseitigen Auffangwannen, die im Falle von Leckagen Umweltschäden verursacht hätten, für die in so einem Falle dann der Betreiber ganz alleine haften müsste.
Die doppelwandigen Kunststoff-Sicherheitstanks von Schütz sind die idealen Modernisierungstanks. Neben der maximalen Sicherheit bei der Heizöllagerung, die diese neuen TANK IM TANK Kunststoff Generationen bieten, benötigen sie auch noch deutlich weniger Platz.
TANK IM TANK Kunststoff - Vorteile auf einen Blick:
  • kein gemauerter Auffangraum
  • kein 3-fach Schutzanstrich
  • kein separater Heizöllagerraum
Für ein Höchstmaß an Sicherheit – das TANK IM TANK Kunststoff-System
Das System von Innenbehälter und Auffangwanne als „Tank im Tank“ garantiert doppelten Schutz und ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche bauliche Maßnahmen (wie z. B. eine gemauerte Auffangwanne). Die Auffangwanne aus HDPE ist absolut dicht und bleibt auch nach der Befüllung formbeständig. Die formintegrierten Vertikalbandagen sorgen für optimale und dauerhafte Standfestigkeit. Höchste Qualität wird durch permanente Qualitätsprüfung in der Fertigung gewährleistet.
Das TANK IM TANK Kunststoff System ist widerstandsfähig gegen Flammeneinwirkung und geprüft (Brandtest MPA Erwitte) und selbst in Wasserschutzgebieten zugelassen. Eine schwere Blechummantelung ist deshalb nicht mehr erforderlich. Die Zeiten von Ölgeruch im wohnnahen Bereich sind vorbei: Die patentierte Geruchsbarriere (SMP), von SCHÜTZ entwickelt und vom Fraunhofer Institut permanent geprüft, macht Schluss mit Geruch und Permeation von Heizöltanks. Die fortlaufende permanente Prüfung der Fertigung durch das Fraunhofer Institut berechtigt zur dauerhaften Verwendung des Qualitätslabels PROOFED BARRIER® der Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V. (QgH). Alle Zubehörteile sowie Behälterinnen- und -außenwand werden mit einer teflonähnlichen Schutzschicht versiegelt.
Aufstellung neben dem Wärmeerzeuger
Dank des Sicherheitskonzeptes des TANK IM TANK Kunststoff können Behälter unmittelbar neben dem Wärmeerzeuger installiert werden. Der alte Öllagerraum wird somit überflüssig und steht für andere Nutzungszwecke zur Verfügung. Für ein Behältersystem mit maximal 5 Behältern in einreihiger Aufstellung gilt ein Mindestwandabstand von 5 cm an 3 Seiten und an einer Längsseite ein Mindestabstand von 40 cm. Auch auf den bisherigen Mindestabstand zum Wärmeerzeuger kann, bis auf diese 40 cm, verzichtet werden, wenn der eingesetzte Heizkessel über eine Zulassung verfügt, die testiert, dass die Oberflächentemperatur 40 °C nicht übersteigt. Durch das zweifache Schutzsystem aus Innenbehälter und Auffangwanne entfallen zusätzliche bauliche Maßnahmen, die hohe Kosten und einen erheblichen Aufwand verursachen. Ein Mindestabstand des Tanks zum Boden gehört der Vergangenheit an.
Ein System - viele Varianten
Das doppelwandige TANK IM TANK System lässt sich auf alle Gegebenheiten abstimmen. Die meistgewählten Aufstellvarianten bestehen aus 3er-Anlagen. Sie können jedoch beispielsweise auch als modulares Blocksystem, mit bis zu 25 Behältern, installiert werden (750 l / 1.000 l). Der 1.500 l-Tank kann als Batterie, Block oder im Winkel mit 5 Tanks aufgestellt werden. Der TANK IM TANK Kunststoff ist deshalb auch ideal geeignet für Mehrfamilien- und Geschäftshäuser.
