News vom 11.08.2000
Öko-Master - der neue Energiespeicher
Energie sparen heißt: Energie richtig einteilen!
Der Öko-Master von Thermo-Energie bietet Energiesicherheit durch Einbindung aller Alternativenergien wie Sonne, Umgebungswärme, feste Brennstoffe usw. und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Er reduziert dabei die Heizkosten erheblich.
Hintergründe der Idee
Erster Ansatz: Aufgrund moderner Bautechnologien sinkt der Wärmebedarf im Wohnhaus ständig (sanierter Altbau 6-12kW, Neubauten 3-5kW Wärmebedarf). Das hat zur Folge, dass klassische Heizsysteme (Öl- oder Gasfeuerung) an den meisten Tagen des Jahres mehr Wärme produzieren als in den Heizkreisen tatsächlich benötigt wird. Üblicherweise verpufft diese überschüssige Energie, ohne sinnvoll genutzt zu werden.
Zweiter Ansatz: Die Nutzung alternativer, regenerativer Energiequellen wie z.B. Solarenergie nimmt immer mehr zu. Hier
stellen sich folgende wesentliche Probleme:
- Die Sonne variiert in ihrer Leistung sehr stark (sehr unterschiedliche Temperaturen, je nach Sonnenscheindauer und Intensität).
- Die Diskrepanz zwischen momentanem Energieangebot und Energiebedarf ist hier sehr groß (bei hohen Aussentemperaturen besteht kein Heizbedarf).
Die Problemlösung für beide Ansätze bietet Öko-Master:
Der Öko-Master wird als idealer Schicht-Pufferspeicher zwischengeschaltet, um
- im klassischen Heizsystem Energieüberschuss zu „konservieren" und dem Heizsystem zu einem optimalen Wirkungsgrad zu verhelfen;
- jedes Watt kostenloser Sonnenergie solange zu speichern, bis es sinnvoll für Heizung oder Brauchwasserbereitung genutzt werden kann und damit teure Nachheizenergie auf ein Minimum zu beschränken.
Der Speicher in der Praxis
Die Beladung und Entladung des Öko-Masters erfolgt über einen speziellen Schichteinsatz: Der Schichteinsatz besteht aus einem Kunststoffrohr aus Polypropylen (PP), welches durch sogenannte Schichtbleche in eine Vor- und eine Rücklaufkammer getrennt ist. Über Rohrleitungen, die ebenfalls aus PP (di = 32mm) bestehen, wird in die Vorlaufkammer Wasser aus den Wärmeerzeugern eingebracht bzw. Wasser aus der Rücklaufkammer entnommen. Durch den größeren Querschnitt der Kammern gegenüber der Rohrleitung verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit auf ein Minimum. Durch die Umlenkung des Wassers in den Kammern wird der Strömungsweg verlängert, so dass sich der Effekt des Auf- bzw. Abtriebs aufgrund unterschiedlicher Dichten des eintretenden und des im Speicher befindlichen Wassers ergibt. Würde die Strömungsgeschwindigkeit zu groß sein, würde dieser Effekt nicht zum Tragen kommen, da er durch die Strömungsgeschwindigkeit überlagert werden würde.
Öko-Master als Puffersystem
Der patentierte thermo-hydraulische Schichteinsatz aus Kunststoff im Speicher sorgt für eine optimale Einschichtung des Wassers bei Be- und Entladung. Das Medium Wasser wird, je nach Einström-Temperatur, in die jeweilige Temperaturschicht dem Speichervolumen zugeführt.
Damit wird jede Durchmischung oder Verwirbelung im Speicher verhindert und die Wärme optimal genutzt. Ideal geeignet für Wärmeerzeuger, die keine gleichbleibende (Leistung) Temperatur zuführen und für Wärmeverbraucher, die keine gleichbleibende Rücklauftemperatur aufweisen.
Nähere Informationen über die Thermo-Energie Systemtechnik GmbH aus Haag.
