News vom 19.07.2006
Heizkörperregelung und kontrolliertes Lüften leicht gemacht
An die intelligente Gebäudetechnik werden vielfältige Anforderungen gestellt: Auf die Raumheizung bezogen bedeutet das, dass die Wärmezufuhr zum Heizkörper bei Nicht-Nutzung sowie bei unkontrolliertem Lüften der Räume automatisch reduziert werden soll.
Oventrop Thermostat "Uni LHZ"
Das "DynaTemp 100/16" - System nutzt die im Gebäude vorhandene Infrastruktur.
Die eingehenden Signale werden vom Router mit integriertem Empfänger verarbeitet und entsprechende Impulse an den Thermostaten weitergegeben.
Gerade in öffentlichen Gebäuden (Verwaltungen, Schulen, Universitäten etc.)werden Räume häufig länger beheizt als notwendig oder der Thermostat wird auch beim Lüften nicht gedrosselt. Dabei bewirkt eine geringere Raumtemperatur von nur 1 °C eine Energie-Ersparnis von ca. 5-6 Prozent.
Vor dem Hintergrund dieses erheblichen Energie-Einsparpotentials, empfiehlt sich insbesondere in öffentlichen Gebäuden der Einsatz von "intelligenten", aber leicht bedienbaren Einzelraum-Temperaturregelungen. Dabei ist auch eine kontrollierte Fensterlüftung zu berücksichtigen.
Realisiert werden kann die Heizkörperregelung und das kontrollierte Lüften durch den Oventrop Thermostaten "Uni LHZ" in Verbindung mit der "DynaTemp 100/16" Einzelraum-Temperaturregelung und den Funk-Fenstergriffen "SecuSignal" von HOPPE. Der Thermostat "Uni LHZ" (M 30 x 1,5) ermöglicht eine zeitgesteuerte Temperaturregelung mittels eines eingebauten, elektrisch beheizbaren Flüssigfühlers ohne Nullstellung.
"DynaTemp 100/16" ist ein System, dass über einen einfach zu installierenden Applikationsrouter an das gebäudeinterne Datennetz angeschlossen wird - vergleichbar mit der Einrichtung von DSL-Routern. Dabei nutzt das System die im Gebäude vorhandene Infrastruktur (Kabelkanäle, Computernetzwerk). Ein Absenken der Raumtemperatur wird durch das Ansteuern eines Widerstandes im Thermostaten "Uni LHZ" erreicht. Dabei können die Absenkphasen frei programmiert werden. Im Normalbetrieb der Heizung arbeitet der Thermostat "Uni LHZ" ohne Hilfsenergie und regelt die eingestellte Temperatur.
Der Einsatz der über den Applikationsrouter mit dem Datennetz verbundenen und programmierbaren Thermostaten "Uni LHZ" ermöglicht es, von jedem im Netzwerk integrierten PC oder durch Zugriff über Internet die Einstellung einzelner Thermostate zu checken und zu bedienen. Zusätzlich kann über Funk-Fenstergriffe "SecuSignal" von HOPPE die Öffnungsstellung von Fenstern an den Router gesendet werden. (Die Fenstergriffe arbeiten ohne Hilfsenergie und benötigen daher keine Verkabelung oder Batterie.) Die eingehenden Signale werden vom Router mit integriertem Empfänger verarbeitet und entsprechende Impulse an den Thermostaten weitergegeben. Dieser schaltet dann je nach Fensterstellung auf Absenk- oder Normalbetrieb.
Auf diese Weise lässt sich eine bedarfsgerechte Einzelraum-Temperaturregelung realisieren und in erheblichem Maß Energie einsparen.
Die Vorteile auf einen Blick:
  • kostengünstige Installation
  • vorhandene Ressourcen werden genutzt
  • übersichtliche und flexible Bedienung durch Browser Oberfläche
  • Betreuung durch Systemadministrator
  • mehr Komfort und Sicherheit durch die zentrale Zustandsüberwachung der Fenster über den Fenstergriff / hohe Übertragungssicherheit
  • keine Softwareinstallation nötig
  • durch Internet von überall erreichbar
  • neue Funktionen können über "updates" installiert werden
Themenverwandte Inhalte
