News vom 19.03.2001
Vaillant stellt zur ISH 2001 komplett neue Brennwertgeräte-Palette vor
Die neue Brennwertgeräte-Palette von Vaillant setzt Maßstäbe. Dank einer stringentem Plattformstrategie, einem Höchstmaß an Qualität und Bedienungsfreundlichkeit sowie einer konsequenten Optimierung der Energieausnutzung präsentieren sich die neuen ecoTEC exclusiv und classic, ecoVIT und ecoCopmpact Gerte als perfekte Lösung für alle Fälle. Vom kleinen Einfamilienhaus bis zum 500 m2 Wohnfläche umfassenden Mehrfamilienhaus lassen sich alle Anwendungsbedarfe im Bereich Heizen und Warmwasserbereitung komplett abdecken.
Die in der Entwicklung der Stand- und Wandgeräte verfolgt Plattformstrategie hat zu einer konsequenten Verwendung an Gleichteilen und Zubehören geführt. Die Infrastruktur der Geräte wie hydraulische Zubehöre, Abgassysteme und Regler sind vereinheitlicht. In den Top-Linien ecoTEC exclusiv und ecoVIT sind die Wartungsanzeigen identisch. Alle Geräte verfügen standardmässig über einen Edelstahl-Wärmetauscher. Das Bedienkonzept ist einfach zu verstehen und standardisiert.
Die in allen Vaillant Brennwertgeräten genutzten Komponenten sind in beiden Wandlinien an den selben Stellen an geordnet so dass sich jeder Handgriff bei Wartungs- und Servicearbeiten wiederholt. Gleichzeitig wurde beim Gesamtgerätekonzept darauf geachtet, dass alle Komponenten von vorne zugänglich und ausbaubar sind. Dies wird noch verstärkt, weil kein Teil ausgebaut werden muss, um einzelne Baugruppen zu erreichen. Die Gleichteileverwendung im Geräteaufbau sorgt zudem für ein einheitliches und Übersichtliches Ersatzteilprogramm. Selbstverständliche erfüllen die Geräte die Anforderungen des Hamburger Förderprogramms an Emissionen und Wirkungsgrad.
Seit 1994 vertreibt Vaillant erfolgreich Brennwert Produkte in allen europäischen Ländern. Die jetzt erscheinende vierte Gerätegeneration baut konsequent auf diesem langjährigen Erfahrungsschatz auf. Ab 1994 und damit seit dem Markteinzug der Brennwert Technik in Deutschland waren die Vaillant Produkte ein innovativer Motor für den heutigen Stand der Technik im Bereich der wandhängenden Brennwertgeräte.
Von Beginn an wurde die Philosophie der kompakten, komplett ausgestatteten und trotzdem servicefreundlichen Bauweise umgesetzt und dem zunehmenden Wunsch nach Energieeinsparung entsprochen. In der heutigen Zelt bei steigenden Energiepreisen erwartet der Verbraucher von einem modernen Heizsystem, dass es umweltgerecht und energiesparend arbeitet. Dennoch darf der Komfort im Warmwasser- und Heizbetrieb nicht eingeschränkt sein. Diese divergierenden Anforderungen haben die Vaillant Ingenieure durch intelligente Lösungen in der Abstimmung zwischen Gerätesensorik und -aktorik optimiert. Das Ergebnis sind zwei Gerätelinien im wandhängenden Bereich und zwei neue Standgeräte.
ecoVIT: Intelligenter Brennwert-Standkessel
Der ecoVIT ist ein hochwertiger Brennwert-Standkessel mit hohem Wasserinhalt. Er besticht durch sehe unkomplizierte hydraulische Einbindung und seinen geringen Änderungs- und Planungsaufwand. So sind keine Mindestumlaufwassermengen zu berücksichtigen und keine hydraulischen Weichen notwendig. Das macht ihn zur ersten Wahl im Bereich der Modernisierung und bei komplexen Heizungsanlagen. Wie alle Brennwertgeräte ist der ecoVIT mit dem DIA plus System für größtmöglichen Bedienkomfort ausgestattet. Das beleuchtete Klartextdisplay ist hervorragend ablesbar. Es gibt Aufschluss über den Gerätestatus, die programmierte Servicetelefonnummer und erleichtert die Fehlerdiagnose. Das Aqua – Kondens- System sorgt für eine optimale Brennwertnutzung bei allen Vorlauftemperaturen.
ecoTEC exclusiv: Top Komfort his 35 kW
Gerade der ecoTEC exclusiv vereinbart durch seinen hohen Ausstattungsgrad bis 35 kW Leistung optimal die steigenden Komfortansprüche. Sein einzigartiges Gerätemanagement beinhaltet:
- das sensorredundante Multi-Sensorik-System für Betriebssicherheit auch beim Ausfall eines Sensors
- das bei Vaillant seit 1994 bewährte Lambda-Sensorik-System. Es sorgt für Modulationsbreiten von 20-100% bei allen Gasarten und Abgasrohrlänge bis zu 30 m konzentrisch.
- das Aqua–Kondens-System, das den Brennwertnutzen auch bei der Speicherladung garantiert
- die intelligente elektronische Regelung von Gebläse und Pumpe. Hiermit wird eine gewichtete durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme von 50 Watt erreicht.
Abgerundet wird das System durch die Weiterentwicklung des bekannten DIA-Systems. Das neue DIA-System plus beinhaltet ein mehrsprachiges beleuchtetes Klartextdisplay für Gerätestatus und Fehlerdiagnose, die Einprogrammierung der Servicetelefonnummer des Fachhandwerkers kombiniert mit einem einstellbaren Wartungsintervall nach Bedarf.
ecoTEC classic: Qualität zum günstigen Preis
Der ecoTEC classic ist die Alternative für den preisbewussten Bauherrn, der auch mit weniger Komfort zufrieden ist. Er wartet wie der ecoTEC exclusiv mit dem DIA-System und dem AquaKondens-System (VC) bzw. dem Aqua-Comfort-System (VCW) auf. Auch sein Wärmetauscher ist aus Edelstahl gefertigt und die kondenswasserführenden Teile aus Kunststoff.
ecoCOMPACT: Definition einer neuen Klasse
Vaillant wartet mit einem brandneuen All-in-One System auf. Der ecoCOMPACT ist ein innovatives Komplettsystem das als Standgerät mit geringsten Platzverhältnissen auskommt und fast überall installierbar ist. Bestehend aus Heizgerät, Speicher und Heizungsregelung gilt der ecoCOMPACT als das am schnellsten montierbare Komplettsystem. Vorbereitet für eine spätere Solar-Nachrüstung und ausgestattet mit moderner Schichtenspeichertechnologie bietet sich der ecoCOMPACT als innovative und zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Bauherren von Ein- und Zweifamilienhäusern
Vaillant setzt mit den neuen Brennwertgeräten die Marktanforderungen des installierenden Fachhandwerks und die steigendem Komfortansprüchen der Gerätenutzer in einem zukunftsweisenden Gerätekonzept gleichermaßen um.
