News vom 01.08.2006
Heizung im Anhänger sorgt für Unabhängigkeit
Heizungsmodernisierungen in Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen setzen nach allgemeiner Auffassung günstige Wetterbedingungen voraus. Bei warmen Außentemperaturen erscheint die Heizung zumindest für kurze Zeit entbehrlich, nicht aber die Warmwasserversorgung.
Im Sommer sind die mobilen Heizzentralen stärker nachgefragt.
Wenn in einem mehrgeschossigen Wohnblock nicht nur die Kesselanlage ausgetauscht, sondern auch die Verrohrung in der Heizzentrale samt Verteilerstation mit 10 erneuert werden muss, führt deshalb kaum ein Weg an einer Übergangslösung vorbei. Mit zunehmender Größe des bestehenden Objekts und deren Alter steigen zudem die Risiken, dass die Sanierungsarbeiten nicht so glatt wie geplant laufen. Unkalkulierbare Überraschungen, die den Fortschritt der Installationsarbeiten ins Ungewisse verzögern, dürften bei vielen Heizungsbau-Fachbetrieben zur Praxiserfahrung zählen.
Mit einer mobilen Heizzentrale, betriebsfertig auf einem Kfz.-Anhänger installiert, lassen sich während der kalten Heizperiode und länger dauernden Umbaumaßnahmen beheizte Wohnungen sicherstellen. Einen Fuhrpark mit bundesweit 100 Heizzentralen bietet die Hotmobil Deutschland GmbH, die ihren Hauptsitz im zwischen Bodensee und Schwarzwald gelegenen Gottmadingen hat. Gefragt sind die Mobilheizzentralen vor allem aber auch im Sommer, da über Zeiträume mehrerer Tage und Wochen nicht auf warmes Wasser verzichtet werden kann. Unabhängig von der Jahreszeit ist damit die komplette Erneuerung einer Heizzentrale möglich.
Für die Verbindung mit dem Heizsystem des Gebäudes sind an der Mobilheizzentrale Schlauchkupplungen vorgesehen. Die Servicemitarbeiter von Hotmobil verbinden diese über flexible und robuste Schläuche mit den Einspeiseanschlüssen der Heizungsinstallation. Zur Inbetriebnahme wird der Abgaskamin aufgesteckt und die Mobilheizzentrale mit Wasser gefüllt. Nach der Inbetriebnahme übergibt Hotmobil per Protokoll die mobile Heizung an das zuständige Heizungsbau-Unternehmen und weist dessen Mitarbeiter in die Bedienung ein.
Der zuständige Heizungsbau-Fachbetrieb installiert anlagenseitig die passenden Anschlüsse, damit beim Anliefertermin die mobile Heizzentrale sofort in Betrieb gesetzt werden kann. Für das SHK-Fachhandwerk erweitern sich mit mobilen Heizzentralen die Möglichkeiten auch für umfangreiche Heizungsmodernisierungen auf das ganze Jahr.
