News vom 03.08.2006
Passivhäuser: Auch bei Hitze cool
Was gegen Kälte wirkt, hilft auch bei Wärme. Dies sind die aktuellen Erfahrungen von Passivhausbewohnern. Wenn es draußen unerträglich heiß ist, herrscht im Passivhaus eine angenehme Kühle.
Passivhaus im hannoverschen Stadtteil Linden.
Der Grund ist: Passivhäuser verfügen über eine bessere Außendämmung als herkömmliche Gebäude. Die Dämmung sorgt dafür, dass im Winter die Wärme drinnen und im Sommer draußen bleibt. Hinzu kommt der positive Effekt einer Komfortlüftungsanlage, die ebenso Teil des Passivhauskonzeptes ist.
"Wenn es abends draußen wieder kälter wird, bringt mir die Lüftungsanlage eine erfrischende Kühle in die Wohnung. Dadurch kann man besser schlafen", berichtet Gerd Pommerien, der in einem Passivhaus in Hannover-Linden wohnt. Während sich in anderen Häusern nachts die Hitze staut, füllt die aktive Dauerlüftung die Räume schnell mit Frischluft - und das ohne Zugluft. Als vor ein paar Tagen das Quecksilber in Hannover 33 Grad Außentemperatur anzeigte, war es in Pommeriens Wohnung fast zehn Grad kühler.
"In der Wohnung haben wir eine Temperatur von nur 24 Grad gemessen", so der 41-jährige Lindener. Auch der Laatzener Klaus Neumann bestätigt den kühlenden Effekt der Passivhaustechnik. "Ich bin sehr froh, dass ich in einem Passivhaus wohne. Denn hier ist es jetzt eindeutig kühler als in anderen Häusern ", so Neumann. Das Einfamilienhaus in Laatzen verfügt sogar noch über eine zusätzliche Technik, die für Frische sorgt. Denn die Zuluft wird durch einen 40 Meter langen Erdwärmetauscher geleitet, der in einem Meter Tiefe unter dem Haus verlegt ist. Im Sommer und im Winter herrscht in dem Röhrensystem fast die gleiche Temperatur. Mit dem Effekt: Im Sommer wird die Luft abgekühlt, bevor sie in die Wohnung kommt, und im Winter wird sie erwärmt. "In den diesjährigen Hitzeperioden war es in unserem Haus mindestens sechs Grad kühler als draußen, obwohl auf das freistehende Haus den ganzen Tag die Sonne scheint", sagt Neumann.
Passivhäuser liegen im Trend
Die Vorteile des Passivhauses haben sich mittlerweile vielerorts bewährt. In der Region Hannover gibt es derzeit bereits über 50 Gebäude, die mit dem innovativen Baustandard ausgestattet sind. Darunter sind nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Kindergärten und eine Turnhalle. Geplant sind zudem zwei Geschäftszentren. "Wir verzeichnen eine steigende Zahl an Passivhäusern", sagt Manfred Görg, der sich als Leiter der Geschäftsstelle des enercity-Fonds proKlima für die Verbreitung des Passivhausstandards einsetzt. Der Baustandard eignet sich nicht nur für Neubauten. Auch Altbauten können zu Passivhäusern umgebaut werden. Bei proKlima erfahren Interessierte, was dabei zu beachten ist. Außerdem unterstützt der enercity-Fonds den Bau der klimaschonenden Passivhäuser mit Fördergeldern.
