News vom 29.08.2006
Komplettes dezentrales Klimasystem
Mit dem SKG Systemklimagerät bringt Emco Klima ein Produkt für die dezentrale Klimatisierung auf den Markt, das als Komplettpaket inclusive Engineering durch den technischen Support des Herstellers geliefert wird.
Das SKG Systemklimagerät von Emco bietet als Komplettpaket inclusive Engineering auch Handwerkern gute Einstiegsmöglichkeiten in einen lukrativen Markt.
Es ist für die Montage im sichtbaren Bereich innerhalb des Gebäudes geeignet und lässt sich mit seiner Höhe von 28 cm über Türen und Fenstern, in Oberlichtern, aber auch in abgehängten Decken installieren. Die Gehäusefarben sind frei wählbar, was auch den Wünschen von Architekten entgegenkommt.
Zur Verteilung der Luft liefert der Hersteller in den Komplettpaketen je nach Anforderungen durch das Projekt sein Rundrohrsystem für den sichtbaren Bereich oder passende Auslässe, wenn die Lüftungskanäle verdeckt unter der Decke verlaufen sollen. Für die Saugseite stehen ebenfalls verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten wie Regenhauben oder Schutzgitter zur Verfügung.
Ladengeschäfte, Gaststätten, aber auch Büro- und andere Geschäftsräume kommen als Einsatzbereiche für das Systemklimagerät in Betracht. Da das Gerät vor allem für den sichtbaren Bereich konzipiert wurde, ist es auch für die Sanierung oder Nachrüstung gut geeignet. Der Aufbau ist modular, so dass der Kunde bei der technischen Ausstattung die Wahlmöglichkeit von einer einfachen Lüftungsfunktion bis zur Luftkonditionierung mit Filtern, Heiz- und Kühlregistern hat.
Das Lieferprogramm deckt Luftleistungen im Bereich von 600 bis 1.800 m3/h ab.
