News vom 24.08.2006
Keine Kranmontage notwendig
Einen Modulkollektor für große Flächen hat jetzt CitrinSolar in einer Studie vorgestellt.
Mit dem Modulkollektor von CitrinSolar Kann der Heizungsbauer selbst große Flächen installieren.
Damit schlagen die Moosburger Sonnenspezialisten ein weiteres Kapitel in der Solarthermie auf, denn mit dem neuen Kollektor kann der Heizungsbauer große Flächen installieren, ohne dass eine Kranmontage notwendig ist.
Der neue CitrinSolar Modulkollektor wird in einer Größe von 2 qm gefertigt und kann so einfach wie ein Aufdachkollektor montiert werden. So werden große Flächen optisch ansprechend in das Dach integriert. Man erhält eine geschlossene Dachfläche, denn der Kollektor ist gleichzeitig die Dachhaut.
Durch die besondere Bauart des Kollektors kann zudem der Schnee leichter abrutschen, was gerade bei Dächern mit geringer Neigung sehr wichtig ist.
Auch bei dem neuen Modulkollektor setzt CitrinSolar nur hochwertige Materialen wie Kupferabsorber mit hochselektiver Beschichtung, doppelwandigen Aluminiumrahmen, spezielle Mineralwolldämmung und reflexionsarmes Solarsicherheitsglas mit höchster Lichtdurchlässigkeit ein, um einen größtmöglichen Energieertrag zu erzielen.
Nach Auffassung von CitrinSolar macht es bei größeren Flächen für die Heizungsunterstützung keinen Sinn, auf leistungsstarke Kollektoren zu verzichten. Denn bei niedrigem Sonnenstand verlieren schwache Kollektoren überproportional an Leistung. Aus diesem Grunde sollte gerade bei der Heizungsunterstützung fehlende Leistung nicht durch Fläche ersetzet werden.
