News vom 30.08.2006
Optimierte Rohrverbinder erleichtern den Arbeitsgang
Das formstabile Rohrleitungssystem Sanfix Fosta von Viega steht künftig auch in den Dimensionen 40, 50 und 63 mm zur Verfügung. Ab der Dimension 25 mm konnte außerdem die Durchflussmenge um rund 25 Prozent erhöht werden.
Das formstabile Rohrleitungssystem Sanfix Fosta von Viega steht jetzt in den Dimensionen von 16 bis 63 mm zur Verfügung.
Sanfix Fosta eignet sich sowohl für die Installation von Heizungs- als auch Sanitärnetzen.
Optimiert wurden auch die Rohrverbinder aus Rotguss mit Edelstahlhülse. Sie lassen sich dank einer neuen Haltefunktion besonders leicht auf das Rohr schieben und sind dann fest verbunden. Nach dem Verpressen können sich die Rohrverbinder nicht mehr verdrehen. Alle Fittings verfügen über die Viega-typische SC-Contur, die unverpresste Verbindungen schon bei der Dichtheitsprüfung sichtbar anzeigt.
Um die Rohrverbinder in den Dimensionen 40, 50 und 63 mm schnell in einem Arbeitsgang zu verpressen, hat Viega eine neue, patentierte Pressbacke entwickelt. Die Rohrverbinder in den Dimensionen 25 und 32 mm können mit den vorhandenen Viega-Pressbacken verarbeitet werden.
Das erweiterte Sanfix Fosta-Programm wird durch einen passenden Rohrabschneider zum sauberen, kreisrunden Ablängen der Rohre komplettiert. Für die weitere Verarbeitung ist damit kein Entgraten mehr notwendig.
