News vom 22.09.2006
Neue Generation netzgekoppelter Wechselrichter
Noch anwenderfreundlicher und noch leistungsfähiger präsentiert sich die jüngste Generation der netzgekoppelten Wechselrichter, FRONIUS IG Plus, mit der Fronius seinem Ruf als Technologieführer einmal mehr gerecht wird.
Innovatives Monatgekonzept: Separater Anschlussbereich beim neuen Wechselrichter von Fronius.
Für das Gerät wurde ein völlig neudurchdachtes Montage- und Servicekonzept umgesetzt. Getrennt voneinander können Anschlussbereich und Leistungsteil an die Wand montiert und durch einen einfachen Power Stecker miteinander verbunden werden. Im Servicefall verbleibt der Anschlussbereich an der Wand - lediglich das Leistungsteil muss abmontiert werden. Montage, Service und der Austausch der Platinen vor Ort werden dadurch noch einfacher und komfortabler.
Selbstverständlich erfüllen auch die neuen Geräte sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Normen: Neu ist hier der einfach zu bedienende, integrierte DC-Trenner, der sowohl Installationsaufwand als auch Kosten deutlich reduziert.
Bei der Materialauswahl für das Gehäuse fiel die Entscheidung auf Metall. Die Geräte sind dadurch noch robuster und eignen sich sowohl für Innen- als auch für Außenmontage.
Der FRONIUS IG Plus ist durch die galvanische Trennung nicht nur äußerst sicher; bei einem Gewicht von nur 13kg (4kW Gerät) erreicht der FRONIUS IG Plus einen Wirkungsgrad von 96%. Er ist auch bestens geeignet für alle Arten von Dünnschichtmodulen. Je nach Modultyp kann eine variable Erdung vorgenommen werden. Das Besondere: Die Erdung kann ein qualifizierter Installateur direkt im Gerät selbst durchführen. So muss erst vor Ort entschieden werden, welcher Erdungstyp vorgenommen werden soll. Der Serienstart ist für Mitte 2007 geplant.
