News vom 17.08.2006
Solare Modulsysteme im Heizungs-Trend
Solarwärme liegt voll im Trend: Jeder dritte Hauseigentümer wünscht sich eine Heizung, die Sonnenenergie nutzt - ergab jetzt die bundesweite "Trendstudie Solar 2006".
Flexibel Heizen mit dem Modulsystem SolvisMax: Ob als Solar-Schichtspeicher oder Heizkessel - beide Varianten können mit Brenner oder Solaranlage problemlos zum Solarheizsystem vervollständigt werden - unabhängig vom Einsatz des Brennstoffs Öl oder Gas.
Stark nachgefragt sind in Etappen nachrüstbare Modul-Heizsysteme, die Solarkollektoren und Schichtspeicher beliebig mit einem Öl- oder Gasheizkessel kombinieren (z. B. SolvisMax). Die kompakten Geräte sparen bis zu 50 Prozent Energie und sorgen zugleich für warmes Wasser.
Wer früher Kollektoren auf dem Dach hatte, galt als "Öko-Freak" – heute sind Solaranlagen ein klares Zeichen für energie-effizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen. Die Nachfrage steigt entsprechend. Dabei liegen vor allem sogenannte Modulsysteme im Trend, die flexibel ausbaubar sind. Das System SolvisMax beispielsweise, kombiniert Kollektoren auf dem Dach mit einem Solarheizkessel, der Solar-Schichtspeicher und modernen Brennwertkessel in einem Gerät vereint. Während die Sonne kostenlos Energie für Wasser und Heizung liefert, arbeitet der Brennwertkessel nur, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht. So sorgt das Gerät durch geringen Verbrauch für sinkende Heizkosten.
Geräte mit der sogenannten "Brennwerttechnik" bieten den höchsten Nutzungsgrad - sie funktionieren mit Gas ebenso gut, wie mit Öl. Das Besondere: Die Umrüstung von einem Brennstoff auf einen anderen ist bei diesen Modulsystemen jederzeit möglich.
Die Investition in ein komplettes Modulsystem mit Solarkollektoren und Solarheizkessel macht sich bezahlt, denn bis zu 50 Prozent Energieeinsparung sind möglich. Manchmal ist jedoch noch ein gut funktionierender Heizkessel im Haushalt, der weiter genutzt werden soll. Kein Problem – eine Modernisierung ist auch in Etappen möglich. Wenn zuerst nur die Solaranlage mit Speicher installiert wird, kann der Brenner ganz einfach nachgerüstet werden. Ist das Budget knapp aber der Heizkessel muss erneuert werden, erfolgt der Anschluss an die Kollektoren später - so wird der Einstieg ins energiesparende Heizen leicht gemacht.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
