News vom 31.08.2006
Zentrallüftungsgeräte - hygienisch und wartungsfreundlich
Die Zentrallüftungsgeräte GEA CAIR dienen dem Lüften, Filtern, Heizen, Kühlen und ggf. Be- und Entfeuchten.
‚Customized Air' - ‚Maßgeschneiderte Luft' - die Zentrallüftungsgeräte GEA CAIR.
CAIR steht für ‚Customized Air' - ‚Maßgeschneiderte Luft'. Die Geräte werden für Luftvolumenströme von 500 bis 210.000 m³/h (bei 3 m/s im lichten Querschnitt) angeboten. Das feine Längenraster und ein breites Spektrum an Baugrößen sorgen dafür, dass für praktisch jeden Anwendungsfall das optimale Gerät existiert. Bei den Zentrallüftungsgeräten GEA CAIRplus gibt es 62 Gerätequerschnitte. Die Flachgeräte GEA CAIRpicco sind für den unteren Leistungsbereich und enge Platzverhältnisse, zum Beispiel den Zwischendeckeneinbau, konzipiert und stehen in sechs verschiedenen Querschnitten zur Verfügung. In Kombination mit den Ausstattungsvarianten ergeben sich nahezu unzählige Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden.
Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf Hygiene und Wartungsaspekte gelegt. Alle Anforderungen an Wartung und Hygiene gemäß VDI 6022 und VDI 3803 werden erfüllt. Die glatten Innenflächen, die Schmutz keinen Haftgrund bieten, gehören zu den beachtenswerten Details der Serie GEA CAIR. Scharniere und Verriegelungen sind ins Rahmenprofil integriert, um keine Angriffspunkte für Verunreinigungen zu liefern. Der durchdachte Teilungsstoß, der keinen Einfluss auf die Gerätelänge hat, ermöglicht das Verbinden der Liefereinheiten auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen. Großzügige Türen und Serviceklappen machen installierte Komponenten für Wartungsarbeiten leicht zugänglich.
