News vom 25.08.2006
Geräusche und Gerüche aus dem Gully? Clevere Problemlösung hilft sofort
Wenn es gluckert im Abwassersystem und anschließend stinkt, ist der Grund meistens schnell erkannt: leergesaugte Siphons in Duschen, Wannen und Waschbecken. Doch wie kommt es dazu?
Clevere Problemlöser: STUDOR Rohrbelüfter von Dallmer
Funktionsweise des STUDOR Rohrbelüfters
Die tiefere Ursache ist Unterdruck in der Leitung durch unzureichende Rohrbelüftung. Eine unheilvolle Kombination, die gar nicht so selten ist. Dabei lassen sich diese im Alltag sehr lästigen Auswirkungen oft sehr schnell und ohne größere bauliche Maßnahmen vermeiden. In vielen Fällen können Belüftungsventile die notwendige Aufgabe der Belüftung übernehmen und das Abflussverhalten der Abwasseranlage spürbar verbessern.
Die STUDOR-Rohrbelüfter von Dallmer gehören zu den führenden Ventilen dieser Art. Sie sind zugelassen und entsprechen den einschlägigen europäischen (DIN EN 12380) und deutschen (DIN 1986-100) Normen und wurden bereits zu Hunderttausenden mit Erfolg eingebaut. Die Ventile öffnen bei Unterdruck und lassen Luft ins Abwassersystem einströmen. Es kommt zum Druckausgleich und das Leersaugen der Siphone wird verhindert. Ansonsten sind die Belüfter geschlossen und absolut dicht. STUDOR Rohrbelüfter sind lieferbar als Maxi-Vent (Typenklasse AI) und Mini-Vent (Typenklasse AII) und einsetzbar für Rohrnennweiten von DN 32 bis DN 100 und 11/2".
STUDOR Rohrbelüfter sind wartungsfrei und können an jedem dafür geeigneten Platz eingebaut werden. Sie bieten vor allem bei Sanierungen, Erweiterungen oder Umbauten des Entwässerungssystems eine äußerst wirkungsvolle Ergänzung zur Hauptlüftung, die auch weiterhin durch das Dach geführt werden muß. Doch immer dann, wenn die Installation sonstiger Neben-Umlüftungen als zu schwierig und kostenaufwendig erscheint, stellen die STUDOR Belüfter eine preiswerte und sehr effektive Alternative dar. Durch ihre Funktionsweise ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Bei bestimmungs- und ordnungsgemäßem Einbau gewährt Dallmer eine Teile-Garantie von 10 Jahren auf die Funktionsfähigkeit und das Material der STUDOR Rohrbelüfter.
