News vom 22.09.2006
Wohnungen richtig belüften
Wohnungen richtig zu belüften, ist nicht so einfach, wie man sich dies so vorstellt. Es ist längst nicht damit getan, einfach den Hebel umzulegen und das Fenster oder die Balkontüre zu öffnen.
Kontrollierte Wohnraumlüftung als richtige und sinnvolle Raumlüftung.
Hinter einer richtigen Raumbelüftung steckt eine eigene Philosophie, und jede Menge Handlungsanweisungen, herausgegeben von diversen Umweltagenturen und anderen Organisationen, welche sich mit unserer Gesundheit auseinandersetzen: Zu welcher Tageszeit sollte man lüften, welche Räume, wie oft, wie lange usw. All das steht in diversen Ratgebern.
In der „guten alten Zeit“ musste sich niemand darüber Gedanken machen, weil die Gebäude nach alter Bauart eine eigene Lüftung hatten; die Luft strömte durch die Ritzen und Fugen der Bausubstanz sowohl hinein als auch wieder heraus. Dies wurde noch unterstützt durch Thermik und Winddruck.
Gebäude nach moderner Machart (Niedrigenergie- oder Passivhäuser) sind so beschaffen, dass keine Luft ungewollt hinein oder hinaus kann. Somit werden Energieverluste vermieden. Aus diesem Grund muss nun gezielt (kontrolliert) gelüftet werden, um Arbeits- und Wohnräume mit ausreichend Frischluft zu füllen. Ist dies nicht der Fall, nehmen die Menschen in diesen Räumen „Schaden“, weil zu wenig Sauerstoff vorhanden ist. In feuchten Räumen wie Küche oder Bad/WC gedeihen ausserdem Schimmelpilze und giftige Bakterien, wenn die Raumluft nicht immer wieder ausgetauscht wird. Stoßlüftung (Durchzug, weit geöffnete Fenster) mehrmals am Tage ist angesagt. Nicht nur in Ballungszentren haben aber jetzt Lärm, Staub, Pollen, Abgase usw. ungehindert Zugang zu den Räumen.
In der kalten Jahreszeit geht ferner durch die Stoßlüftung sehr viel Heizenergie verloren. Und genau diese Energie sollte durch die neue, dichte Bauweise eigentlich zurückgehalten werden. Ein Dilemma ohne Ausweg?
Fachleute empfehlen den Bauherren, ihre Häuser und Wohnungen mit einer mechanischen Lüftung mit Wärmerückgewinnung auszustatten. Hier wird die frische, gefilterte Luft, genau definiert, den Räumlichkeiten zugeführt und die verbrauchte Luft abgesaugt. Deshalb heissen diese Anlagen kontrollierte Wohnraumlüftung.
Die Wohnraumlüftungssysteme der Fa. Schako berücksichtigt u.a. Punkte wie Wärmerückgewinnung, Filterung der Frischluft, Schalldämmung, Abtransport der Abluft und Raumluftfeuchte, Verhinderung von Über- oder Unterdruck im Raum und auch die zugfreie Zuluftführung.
Die Installationen der Anlagen sind sowohl im Neubau- als auch im Altbausanierungsbereich ohne Probleme möglich, da eine platzsparende Modulbauweise entwickelt wurde. Die Wärmerückgewinnung liegt dabei bei über 90 %. Die Regelung und Steuerung kann manuell über einfache Ein- und Ausschalter, Dreistufenschalter und Funk, bis hin zur Bussteuerung, erfolgen.
Themenverwandte Inhalte
