News vom 12.03.2001
Polypanel: Schnelle, effektive Verlegung an der Wand und auf dem Boden
Polypanel ist eine patentierte Trockenbaukonstruktion, die auf einem dünnen, leichten Holzpanel basiert. Das System ist sowohl für die Wand- als auch für die Fußbodenverlegung optimal geeignet. Polypanel zeichnet sich durch extreme Leichtigkeit und eine geringe Aufbauhöhe von nur 12 mm aus. Es ist nicht nur für ökologische Bauvorhaben eine ausgezeichnete Lösung, sondern auch bei Sanierungsprojekten hat sich Polypanel z. B. auf Innenwänden in Leicht- und Trockenbauweise bewährt. Zuerst wird das Polypanel Spezial-Silikon in die Rohrhalte-Nut gespritzt. Die Heizrohre werden danach ganz einfach in die eingearbeitete Nut gedrückt und geradlinig geführt. Die schnelle und effektive Verlegung an der Wand und auf dem Boden ist bei Polypanel kein Problem. Auf der Rückseite der Holzplatten sorgt eine aufgestanzte Aluminiumplatte für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme.
Das System Polypanel ist sowohl für die Wand- als auch für die Fußboden-Verlegung geeignet.
