News vom 02.10.2006
Die richtige Größe von Kollektoren und Speicher
Ob beim Neubau oder im Rahmen einer Sanierung: Das Wasser im Haushalt mit Sonne zu erwärmen, wird immer attraktiver. Auch die Heizung kann durch solare Wärme unterstützt werden.
Die Größe des Warmwasserspeichers und der Kollektorfläche lässt sich einfach berechnen. Bild: Initiative Solarwärme Plus
Wie groß der Solarkollektor und der Warmwasserspeicher – die Herzstücke einer Solarwärmeanlage – geplant werden sollten, sagt die Initiative Solarwärme Plus. Je besser eine Solaranlage auf den Bedarf im Haus zugeschnitten ist, desto effizienter kann die Sonnenwärme genutzt werden. Das heißt: Die Kollektoren und der Speicher sollten weder zu groß noch zu klein ausfallen.
Für die Wassererwärmung mit Sonnenenergie gilt: Wer normale Solarkollektoren, so genannte Flachkollektoren, einsetzt, benötigt pro Person im Haushalt etwa 1,5 Quadratmeter Kollektorfläche. Bei den etwas leistungsstärkeren Röhrenkollektoren reduziert sich der Pro-Kopf-Wert auf etwa 1,0 Quadratmeter Fläche. Die Größe des Speichers orientiert sich am Warmwasserbedarf der Bewohner: Man rechnet pro Person und Tag 40 Liter 45 Grad warmes Wasser. Multipliziert man den Tageswarmwasserbedarf aller Bewohner mit zwei, ergibt sich ein Annäherungswert für die Speichergröße.
Ein vierköpfiger Haushalt wäre also mit etwa sechs Quadratmeter Flach- oder vier Quadratmeter Röhrenkollektoren und einem Speicher mit etwa 300 Liter Volumen bestens versorgt. Auf diese Weise kann eine gut geplante Anlage im Jahr bis zu 60 Prozent der Energie einsparen, die für Warmwasser benötigt wird.
Wenn die Solarwärmeanlage darüber hinaus auch die Heizung unterstützen, müssen Kollektoren und Speicher naturgemäß mehr Leistung bringen und somit größer ausfallen. Bei gut gedämmten Häusern kann man eine Fläche von ungefähr vier Quadratmeter Flachkollektoren pro Person beziehungsweise drei Quadratmeter Röhrenkollektoren pro Kopf veranschlagen. Der Speicher sollte etwa 60 Liter pro Quadratmeter Kollektorfläche aufweisen. Noch etwas größer fällt der Speicher bei Röhrenkollektoren aus.
Die genaue Planung und die Installation von Solarwärmeanlagen übernehmen Fachbetriebe des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks. Die Initiative Solarwärme Plus bietet ein nach Postleitzahlen sortiertes Verzeichnis qualifizierter Installationsbetriebe sowie weitere Informationen im Internet unter www.solarwaerme-plus.info.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
