News vom 13.10.2006
Erdwärme noch effizienter nutzen
Erdwärme ist eine regenerative Energiequelle, die im Gegensatz zu Wind- und Solarenergie wetterunabhängig ist. Dieser Vorteil und die hohe Effizienz moderner Wärmepumpen-Systeme lassen die Zahl der Neuinstallationen in Einfamilienhäusern seit etwa zehn Jahren kontinuierlich steigen:
Junkers Erdwärmepumpen erreichen durch die neue Kompressortechnologie standardmäßig 65 Grad Celsius Vorlauftemperatur.
In Deutschland wurden im Jahr 2005 laut Bundesverband Wärmepumpe e. V. 18 217 Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung installiert, das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr – ein eindeutiger Trend. Der Blick in andere europäische Länder zeigt, wohin die Reise auch in Deutschland gehen könnte: In der Schweiz wird jedes dritte neu gebaute Einfamilienhaus mit einem Erdwärmepumpen-Heizsystem ausgestattet, und in Schweden liegt dieser Anteil sogar bei 90 Prozent.
Herzstück einer Erdwärmepumpe ist der Kompressor. Je besser er arbeitet, desto höher ist der Anteil der Erdwärme im Vergleich zur Antriebsenergie. Junkers hat seine Wärmepumpen deshalb mit einer neuen Kompressorgeneration ausgestattet, mit denen die Systeme Leistungszahlen von bis zu 5,0 erreichen. Das bedeutet, dass mit einer eingesetzten Kilowattstunde Strom bis zu fünf Kilowattstunden Heizwärme erzeugt werden – das sind im Idealfall elf Prozent mehr als bei den bisherigen Geräten. Für den Benutzer sinken dadurch Stromverbrauch und Betriebskosten.
Die maximale Vorlauftemperatur beträgt bei den neuen Geräten nun standardmäßig 65 Grad Celsius. Dadurch bieten die Junkers- Erdwärmepumpen einen hohen Warmwasserkomfort. Die im Betrieb sehr leisen Geräte werden sowohl als Modul- wie auch als Kompaktgeräte angeboten. Die Erdwärmepumpen der TM-Linie sind komplett anschlussfertige Modulgeräte mit sechs bis elf Kilowatt Maximalleistung. Sie enthalten neben einem Edelstahlspeicher auch die erforderlichen Umwälzpumpen und eine Mikroprozessor-Regelung mit Klartextmenü. Junkers-Kompaktgeräte der TE-Linie sind für den Anschluss an externe Speicher vorgesehen. Sie haben eine Maximalleistung von sechs bis 17 Kilowatt und decken wie die Modulgeräte den Wärmebedarf von Ein- und Zweifamilienhäusern. Alle Junkers-Erdwärmepumpen sind für die Anwendung mit Erdsonden, Flächenkollektoren und Brunnen geeignet.
