News vom 02.11.2006
Neue WC-Betätigungsplatten - innovativ und funktionssicher
Jedes Badezimmer oder Gäste-WC spiegelt in Ausstattung und Design den individuellen Geschmack seiner Benutzer wieder. Auch WC-Betätigungsplatten übernehmen in den Sanitärräumen durchaus eine gestalterische Funktion, um den optischen Gesamteindruck des Sanitär-Ensembles zu unterstreichen.
Leichte Montage durch Kabeltechnik: Mit einem Bajonettverschluss wird einfach und mit wenigen Handgriffen die Betätigungsplatte auf den UP-Spülkasten montiert.
Mit den neuen WC-Betätigungsplatten S 706 und S 707 ergänzt die Sanitärtechnik Eisenberg GmbH ihre Designline S 700 für die Sanit WC-Vorwandelemente 980 N/C, 995 N/C und 988 N (mit kleiner Revisionsöffnung) um zwei Varianten, die ihre gemeinsame Herkunft nicht verleugnen können, aber unterschiedliche Akzente setzen.
Das Design der S 706 ist geprägt durch ein spielerisches Formen- und Linienspiel, während die Formen und die Linienführung der S 707 klarer und markanter sind. Soweit die Unterschiede der neuen Betätigungsplatten. Einheitlich sind die S 706 und S 707 beim Material (hochwertiger Kunststoff), den Abmessungen (nur 200 x 150 mm) und der Funktionalität. Sanit setzt bei seinen UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung auf innovative Kabeltechnik. Die kommt ohne Hebel oder Wippen zur Auslösung der Spülung aus. Zudem kann mit einem Bajonettverschluss einfach und mit wenigen Handgriffen die Betätigungsplatte auf den UP-Spülkasten montiert werden. Aufwändige Einstellarbeiten gehören mit moderner Kabeltechnik der Vergangenheit an. Denn wo keine beweglichen Teile sind, kann sich nichts verstellen, geschweige denn ausfallen.
