News vom 17.10.2006
Innovative Niedertemperatur-Dunkelstrahler sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit
Mit dem Dunkelstrahler etastar hat die Schulte Industrieheizung GmbH ein Gerät mit durchdachter Konstruktion im Programm, das einen hohen Wirkungsgrad aufweist.
Der Dunkelstrahler etastar kann individuell auf die Begebenheiten der Halle angepasst werden. Sein durchdachtes Wärmekonzept sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Energieeinsparung.
Der etastar wird in Hallen ab vier Meter Höhe eingesetzt und besteht aus zwei parallel angeordneten, unterseitig beschichteten Rohren, welche die Wärme über die gesamte Länge des Systems transportieren. Im ersten Rohr wird das Gas bei 180 – 250 °C entzündet, während im zweiten Rohr die Abgase bei 130 – 140 °C zurückgeleitet werden. Der Mittelwert der Temperaturen aus beiden Rohren wird nach unten in die Halle transferiert. Das vollständig isolierte Gehäuse gewährleistet, dass die Wärme nicht nach oben und seitlich strahlt und verhindert so Konvektionsverluste. Der etastar ist ein erweiterungsfähiger Anlagenstrahler: Die drei oder sechs Meter langen Elemente können individuell an die Anforderungen angepasst werden. Das System kann bis zu einer Länge von 90 Metern installiert werden und ist mit nur einem Brenner betrieben, der an das erste Element angeschlossen wird. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine konstante Leistung auf der gesamten Strahlerlänge sorgen keramische Einsätze in den Rohren.
Den Abschluss bildet die Edelstahl-Zuluft-Abgasanlage LAS. Die LAS-Abgasanlage ist raumluftunabhängig, da Frischluft von außen zur Verbrennung eingezogen wird und die heißen Abgase wieder abgeleitet werden. Durch dieses innovative Wärmekonzept arbeitet der etastar mit einem Wirkungsgrad von 93 Prozent.
