News vom 01.11.2006
Neue Schneidradpumpe für häusliche Abwässer
Ab sofort bietet der Abwasserspezialist Jung Pumpen mit der MultiCut UAK/UFK 45/2 M eine neue, zuverlässige und wartungsfreundliche Tauchpumpe an.
Die neue Tauchpumpe MultiCut UAK/UFK 45/2 M von Jung Pumpen.
Schneidradpumpen eignen sich für die Förderung von häuslichen Abwässern mit den – gemäß DIN 1986 Teil 3 – üblichen Beimengungen. Die neue MultiCut UAK/UFK 45/2 M deckt eine Förderhöhe von 45 m ab und kann stationär in Druckentwässerungssystemen zur Entsorgung zersiedelter Gebiete oder von Einzelhäusern eingesetzt werden. Mit der längswasserdicht vergossenen Leitungsführung, der drehrichtungsunabhängigen SiC-Gleitringdichtung und einer kontrollierbaren Ölkammer greift die Pumpe auf bewährte und zuverlässige Qualitätsstandards des Schneidradpumpensortiments von Jung Pumpen zurück.
Dank des dem Pumpenzulauf vorgeschalteten Schneidsystems darf die Druckleitung ab DN 32 ausgelegt und geländeparallel verlegt werden.
Das rotierende scharfe Dreikantmesser aus gehärtetem NIRO zerkleinert die üblichen Beimengungen im häuslichen Abwasser, die dann vom darüber laufenden Schaufelrad in das Spiralgehäuse und weiter in die Druckleitung gefördert werden. Feststoffe, die nicht gefördert werden können, werden vom Schneidrotor bereits außerhalb der Pumpe abgewiesen. Dank speziell angeordneter Nuten auf der Schneidplatte reinigt sich der Schneidrotor während der Förderung permanent selbst.
Besonders interessant für Planer und Anlagenbauer ist die hohe Einbau-Flexibilität der MultiCut UAK/UFK 45/2 M: So kann die Pumpe dank ihrer kompakten Bauweise bereits in Schächte mit einem Durchmesser von nur 80 cm installiert werden. Bei einem notwendigen Pumpenaustausch kann die neue MultiCut schnell und einfach an ein bereits vorhandenes Gleitrohrsystem angeschlossen werden.
Themenverwandte Inhalte
